407. АКБ , генератор.
генератор акб аккумулятор зарядка
Сообщений в теме: 152
  #81 OFFLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3486 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 21:49
так у тебя наверное бенз!если такой малыш маслал в такой мороз)
нет))) 2.0 HDI наверно дело в хорошем топливе и свечах накала)))
Дело скорей в масле синтетическом!!! На полусинте так легко ему не будет!Изображение
  #82 OFFLINE   pog
pog
  • 169 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 10:01
не знаю,той зимой стояла 60(за бугром впихнули)и масло было 5-30,если было больше -10,то хер он заводил машину,с новым аккумом большей мощи такого не наблюдалось!
  #83 OFFLINE   Alex178
Alex178
  • 106 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 13:30
взял exide 77/760 (стоял Барен 74/680), пока неплохо, зима покажет...
  #84 OFFLINE   Juris
Juris
  • 41 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 21:55
У меня BOSH S5 - 74/750 - оптимально!
  #85 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 16:17
у в 407 меня 75-ка влезла без проблем.
  #86 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 974 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 19:30
О, мужики! Вы как раз. Кто подскажет размер посадочный аккума. а то машина на ремонте в другом городе Изображение
  #87 OFFLINE   OMOFORIX
OMOFORIX
  • 181 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 20:14
Я покупал 74 А·ч, 680 А (En), обратная полярность, 278x175x190 мм. Стал как раз по кромке посадочной ниши и защелкнулся нижний зажим и крышка стала.
Сообщение отредактировал OMOFORIX: 13 December 2012 - 20:15
  #88 OFFLINE   DGP
DGP
  • 974 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 22:31
спасибо, за размеры. А то купил машину, а там вроде 66 А*ч, 630 А - или что-то около этого. Короче прошлую зиму намучался.
  #89 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 21:32
дело может быть и не в АКБ, а в подклинивающем стартере. он не набирает нужных оборотов для старта. чем быстрее раскрутиться стартер - тем легче заведется мотор...
  #90 OFFLINE   DGP
DGP
  • 974 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 21:15
не, дело в акб. зимой он крутил совсем грустно. пару попыток и появляются ошибки абс, подушек, и ГУРа.
  #91 OFFLINE   OMOFORIX
OMOFORIX
  • 181 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 02:10
У меня, прошлой зимой, в лютые мороза при старом акккуме, после длительной заводки комп рисовал STOP красным цветом и ПЫЖ УМИРАЛ.... Но не надолго. Легкий старт на "галстуке" и уже ни что его не останавливало!!!!
Сообщение отредактировал OMOFORIX: 06 January 2013 - 02:11
  #92 OFFLINE   DGP
DGP
  • 974 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 16:49
такое может плохо кончиться.
Кстати, приобрел себе новую батарею - машину не узнать, хорошо заводится.
  #93 OFFLINE   OMOFORIX
OMOFORIX
  • 181 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 22:15
Рад за тебя! У меня сейчас тоже проблем нет с заводкой. Правда и мороза ниже -15 С не нюхал...:blush:/>
  #94 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 23:06
А у меня еще заводской стоит 2006г.в.(760А/Ч, для стран с холодным климатом), думаю что и эту зиму переживу без проблем! Кстати втулки на стартере как писал Yalin, еще прошлой осенью заменил!
Nice
  #95 OFFLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3486 сообщений
Отправлено 06 January 2013 - 23:19
У меня тоже родной стоит!!! Ноябрь 06 года... Маслает как молодой! Изображение
Сообщение отредактировал punk2904: 06 January 2013 - 23:19
  #96 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 16:48
Сопуствующий вопрос.... Иногда скачет свет фар, и обороты немного поднимаются а потом падают, и все восстанавливается... Это на генераторе таблетка уже подходить или что угодно может быть? Пробег немного за 300т
Сообщение отредактировал PAK: 15 January 2013 - 17:12
  #97 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 13:26
это видимо когда ты рулем крутишь, у тебя ж ЭГУР стоит. вот он и жрет.
  #98 OFFLINE   override
override
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 13:54
Что значит скачет свет фар? Слегка моргает? Лампы ксенон?
  #99 OFFLINE   PAK
PAK
  • 158 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 13:58
Лампочки обычные, интенсивность свечения меняется, в салоне когда свет горит ночью хорошо заметно, т.е. это не только фары...
  #100 OFFLINE   Dimitry
Dimitry
  • 23 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 21:36
У меня тоже родная варта 74-ка стоит. Чувствую завтра побегу в магазин за такой-же... По прогнозам до -19
Темы с аналогичным тегами генератор, акб, аккумулятор, зарядка
