В салоне под ногами водителя обнаружил воду. Сняв сиденье и обшивку на полу обнаружил вот что:
Далее обнаружил что вода попадает в салон из порога через технологическое отверстие когда в пороге собирается вода - видно на фото:
а также в среднюю часть под сиденье таким же образом:
и
Всё это видно по подтёкам из этих отверстий со следами песка и песок также в салоне :
и как следствие вздутая краска:
Также вода попала и под заднее сиденье:
Всё почистил - отверстия заклеил двусторонним скотчем - но
Вот остался вопрос - как столько воды попадает в порог. Отверстие для слива воды из порога
прочищено не забито - после дождя видно как по нему стекает вода - но видимо воды попадает очень много и она не успевает стекать и переливается в салон т.к. если выехать сразу после дождя то слышно как в пороге болтается вода. Найти отверстия по которым вода попадает в порог не смог. Для профилактики заклеил отверстие для слива из порога и залил литра 4 масла внутрь порога - катался где то неделю - следов подтёков масла из порога нигде не было - оставалось всё внутри порога. Буду признателен если кто подскажет как (через какое отверстие) такой объём воды попадает в порог.
Масло в порог (его уже слил конечно) и заклеивание отверстий - временная мера - хотелось бы устранить причину а не следствие - и вот забыл машина 307 универсал Brik 2004г.
