ale...xij
407. Дизель не заводится, глохнет,троит.
    В теме 714 сообщения
    может кто подскажет куда в минске можно загнать что бы посмотрели и сделали
    Как это интересно увязана плохая дорога и гавно залитое в бак?
    На хороших заправках хороший подьезд, на плохих-плохой :lol:
    отправлено через ТапаТалк
    по опыту знаю, с сименсом особо не хотят браться на СТО. Не вижу проблемы самому всё исправить:
    - сливаешь всё топливо с бака, либо путём демонтажа, либо путём прокачивания грушей, ещё бы хорошо залезть в приёмный стакан через заднее сидение.
    - чистишь стакан и меняешь топливный фильтр
    - заливаешь топливо, прокачиваешь грушей что бы вытекало из стакана
    - если есть регулятор на насосе - снимаешь и чистишь.
    - маслаешь пока не заведётся.
    это у машин 2006 года стоит сименс система. а у меня 2007 делфи. топливо я слил грушей 15 литров. и фильтр снял и проверил на наличие стружки в нем. все вроде чисто. там скорее всего форсунки залегли. диагностика показала что в насосе рейка ходит и бар хватает давления)
    если форсы хапнули гавна из бака то сомостоятельно что-то исправить будет или сложно или нереально
    а гавно то российское было.согласен. все равно всю систему прочищать надо и форсунки диагностировать и смотреть
    вроде как делфи неремонтируют
    все наоборот
    вроде звонил на сто в минске так сказали что пока нету прошивки для форсунок ждите до четверга. лицензия закончилась 1 апреля а новой пока не было
    Причем здесь прочистка и прошивка??? Ультразвуковая чистка уже не в моде?
    народ, я не догоняю. он же просто проехался на говне, машина то целая. надо просто слить всё из бака продуть магистрали, топливную рейку, сменить топливный фильтр и на буксире потягать чутка.
    КоммонРейл на буксире... удачи!
    надо сразу все промыть и почистить что бы потом заводить пробовать)
    Как что-то плохое. Двигателю абсолютно без разницы, со стартера ты его заводишь или с толкача. Что стартер маховик крутит, что усилие через сцепление от коробки на тот же маховик передается...
    Такой номер проходил с тракторами, МАЗами, КрАЗами, лековыми вихрекамерниками. К современным авто это не подход.
    это точно. эти впрыски все капризные все к качеству топлива
    Всё правильно, надо брать лафет, тащить тачку в Литву. Там сделают всё то же самое, но за штуку баксов. Зато хозяину будет легче на душе.
    ну спасибо. помог... нет что бы в минске что- нибудь посоветовал))
    Посмотри еще раз пост #5. Может поможет :huh:отправлено через ТапаТалк
    Соглашусь с этим только, если это авто заведут именно так . Но такого не будет. Чудес не бывает. Форсы скорее всего придется на стенд и в ремонт. Вот после этого она заведет со стартера. И буксир не понадобится.
    ребят такая проблема у меня ПЕЖО 307SW 2003 года дизель. на ходу заглохла и не заводиться затянул на диагностику и на компе выбрасывает ошибку мол чета с демпферным сцепление чё делать и что это вообще может быть???? Изменено пользователем Дениссс
    так стоял оригинальный фильтр ... чего он тогда пропустил эту гадасть?
    кто такую чушь сказал?
    машину сделали . надо только как то ошибку убрать... на приборной панели горит значок двигателя и не гаснет компьютер ботровой пишет (Depollution system faulty - Очистка окружающей среды система неисправна) компьютер пишет у диагноста замыкание на плюс какое то))
    посмотри пост выше, особенно левую часть... там все написаноИзображение
    а что за диагностика такая где не могут четко сказать из-за чего горит ошибка и как её решить?
    машину сделали
    И что было?
    распылители заклинели... вода в салярке была. короче ничего не снимали ... пробили так давлением ( сказали что люди которые работали с системой 10 лет не верили что получится пробить так не снимая ничего.... и бак промыли. за работу отдал 175 вечно зеленых. делал в Стайках ( это как не доезжая минска по М4 в гаражах) и машина стала разгоняться и тянуть. а по поводу что горела мясорубка( двигатель) так на второй день сама пропала куда то исчезло это замыкание на плюс с датчика егр. хотя когда она горела то машина разгонялась нормально и не дымила. так что всем большое спасибо за помощь. закрываем тему)))
    Преключила такая беда-при температуре на улице выше 25 после выхода на рабочую температуру (темп двигателя и масла), заглушить машину, то после простоя минут в 15 не хочет заводиться минут 30, стартер крутят и на тах 300 об/мин. Даже при 23 градусах едет и заводится норм. В остальные поры года тоже без проблем. Датчики температуры воздуха топлива и охлаждаюей жидкости поменял. Может было у кого такое?
    Бывало, может форса в обратку на горячую сливать. Может ещё что нибудь быть. Завтра если. Будет температура подходящая набирай _ посмотрим.
    Товарищи, {censored}...мотор какой?И не забываем про датчики : распредвал-коленвал
    Извиняюсь. 2.0 хди 2004 год топливная сименс. А что может быть с датчиками? И почему сразу после езды в жару она заводится,а минут через 15 уже нет?
    Изменено пользователем ko6ko
    собрать простейший стенд из шприцов и проверить на слив в обратку форсы
    на ходу под большой нагрузкой (обгон под гору) не глохнет, мощность не теряет?
    На холодную нет.как прогреется мощность теряет.и если педаль резко в пол.тоже на прогретой.деполюшн пишет и не тянет.
    значит форсы скорее всего...
    Смущает.что заводится еще минут 10 после езды по жаре.а потом постепенно хуже и хуже. Потом не заводится минут 25. А потом все ок. Может к Ване сегодня получится.что посмотреть что она на такой жаре по комп скажет. Т.к. если на улице 20 градусов то проблем с заводкой нет.
    Нашел.при нагреве первой форсы вылезли все симптомы.Нашел.при нагреве первой форсы вылезли все симптомы.
    Что и требовалось доказать
    исчерпывающий ответ, точнее можно?
    При нагреве 1 и 3 форсы .т.к проблемы были именно когда все под капотом очень горячее. Выявились все симптомы которые описаны в 1 посте. При охлаждение этих форс.машина тут же заводилась. Значит на горячую они все сливают.
    Проблемы не ушли, поменял форсунки, проблемы с заводской не решились. Что еще может быть, посоветуйте.
    Подключите компьютер, когда не заводится, и посмотрите в текущих параметрах, чего ей не хватает. Это существенно ускорит поиск неисправности. Какой объем слива в обратки? Какую ошибку пишет, когда выскакивает деполюшен? Если нет разгона на прогретой, то какой параметр при этом уходит?
    Температуру топлива смотри. Может не работает охладитель топливаотправлено через ТапаТалк
    У меня его нет.
    позиция 11.должен быть.В дизеле охлаждается и воздух и топливо - для лучшего образования газов в камере сгорания (охладитель топлива + интеркулер)
    этот холодильник помоему был на обратке на обратке
    попробуй на горячую (когда проблема) подключи через фильтр бутылку с соляркой. Трубки подачи и обратки заведи в бутылку с холодной солярой и пробуй. Тут варианта два: или да, или нет. Но один вопрос точно снимешь (температура топлива или нет).Удачи!
    там где на схеме охладитель у меня просто трубки подачи и обратки под металлической сеткой. причина то и на холодном двигателе при прогреве форсунок,не только после езды. а форсунки уже взял другие,но трабл остался.а с холодным топливом навряд ли поможет,в +17 на улице поездил и после стоянки не завелся.
    Ребят, может есть у кого регулятор давления на подмену, перед покупкой хотелось бы убедиться, что дело именно в нем, нужно буквально на 15 минут.
        2   52
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
