В теме 4 081 сообщение
    Закрепленные записи
    Открепить посты
    установил 22.14 обновлять нужно или не стоит??? (я имею в виду через интернет запускать)ещё напомню пежо 605 2.5 тд,ошибка регулировка угла опережения зажигания(на заглушенном моторе временная,а при работающем постоянная)угол опережения выставлен с индикатором,inj. start set:05.6 гр.(на холостых),при увеличении оборотов увеличивается до 08.5inject start:20.4 гр. при увеличении оборотов уменьшаетсяslide posh: 2,72vчто это за показатели(какие они должны быть)вообще моя эпопея здесь
    slonenok1980 а мне то ответишь
    данные показания являются техническими .и если я тебе просто скажу какие они должны быть. помощи особой не принесет.чтобы понять прочиай книгу устройство и работа двс.если все-таки лень читать опиши проблему в двух словах а то по твоей ссылке не понятно куда попадаю.
    суть такова перебирал двигатель,менял коленвал и после сборки не могу настроить работу двигателя. При заводке заводиться и при наборе оборотов чуть выше 1000,глохнет,холостых нет,на педаль газа при заводке не реагирует
    пп2000 мало чем поможет в вашем случае.я конечно не механик но смею предположить что не в електронике дело..я наконец смог открыть ваш пост-работу вы проделали конечно колоссальную.даже и не знаю с чего начать..смотрите от простого к сложному..все узлы и агрегаты отвечающие за запуск.вакуумный контур.клапана и т.дочень сложно если честно дистанционно вам помочь.ибо вы перебрали весь мотор и косяк может крыться где угодно.я постараюсь вам помочь.вам нужен хороший механник.а не диагност..вы задайте свой вопрос в другой теме по диагностике.чтобы быстрей процесс продвигался.сегодня вечером поеду на сервис к ребятам(они там холтурят.поспрошаю у нашего механика.он точно по данной теме больше меня шарит..только год и обьем уточните.
    пежо 605 2.5 тд 1998 года выпускавот именно по механической части уверен на 100%,сделано всё правельно.сам грешу ,что косяк где то с электрикой,(блок управления отпадает,так как на 2х блоках одно и тоже) Сразу косяк один обнаружился,по управляющей форсунке(стояла не на том цилиндре)Второе при разборке двигателя сразу обратил внимание,что зажигание было установлено не правельно.Ещё на штекере топливного насоса всё залито клеем или чем то подобным,расковыривать ещё не сильно пытался,так как боюсь оторвать какие небудь провода.Вот думаю может там провода перепаены(после какого то ремонта)Ошибка при диагностике одна неправельный угол опережения, угол выставлял по индикатору(проверял много раз).И насчёт диагностики,обновлять или нет??? я имею в виду про выход в интернет.
    можно обновить хуже не будет...сегодня говорил с нашем механником-он тоже склоняется что проблема в электронике..ну и смотрите подачу топлива и все что с зтим связано.датчик коленвала.если блок родной то косяков быть не должно.только я по вашему посту понял что был мотор 2.1 стал 2.5 или я не так понял..(вопрос по эбу если так то конечно ничего работать не будет)
    Да у меня просто это второй 605,первый был 2.1тд.
    вопрс.столкнулся с такой проблемой-при конфиге радио-пропадает функция рдс.и та
    +сам столкнулся с подобным.только на рено..
    я у себя склоняюсь к поломке топливного насоса
    к нам приехала рено трафик9ОБОРВАЛО ГРМ0поменяли голову и все такое.заводится но давится не едет.мощи нет...но пока отбросил тему эту занимаюсь переносом навигации с одного авто на другой и пока ничего не получается..
    slonenok1980 я заменил насос и авто заработало
    Думаю прикупить на e-bay lexia 3 CITROEN & PEUGEOT DIAGNOSTIC tool V45+ pin 30 . Некоторые продавцы в описании товара пишут, что данное устройство некорректно работает с пежо 307. Это справедтиво для всех девайсов, представленных там?
    Эти устройства тоже самое что XS evolution?
    Спасибо.
    значит рыли в правильном направлении.я пока не решил свою проблему..
    Спасибо.
    это одно и то же.по поводу работы особых замечаний нет..по 307 нареканий нет...
    Поделитесь пожалуйсто версией программы 22.14 или более новой.
    Кто делал обслуживание FAPа в PP2000?
    Есть один пункт который у меня под вопросом...Выделил его кругом. Что вводить: 20000км или 30000км и отчего это число зависит?
    Вот это окно:
    Вот это окно:
    эту часть вообще никогда не трогаю...(както пытался.не могу английскими буквами коробку прописать....и насчет присадки не понятно-у тебя 176 должен быть .а не дпх 42..
    тебе важен калькулятор топливных присадок.а это на скорость не влияет..
    20 или 30 тыс это в зависимости от места эксплуатации-проставляй 20 тыс не ошибешься.
    Изменено пользователем slonenok1980
    Почему у меня должен быть 176? У меня ДАМ до 94хх, и прописано в блоке управления присадкой- дпх42
    лучше по цвеету фишек на трубках посмотри...а то что прописано еще ничено не говорит..
    У меня все белое-это дпх42.
    В этом блоке не нало ничего прописывать. Полезли не туа. Ну если уж вам интересно, то в вашем случае вам нужно в этом окошке прописывать 20000
    Я знаю где что прописывается, просто хотелось узнать что это такое
    Китайская шняга не хочет видеть 407, кто сталкивался?
    я бы сказал видит что-то, но далеко не все
    нормально все видит..проверить питание на разьеме..
    Кто может выложить фото адаптера внутри. Детальные качественные фото. Хочу кое-что сравнить.
    я же вроде выкладывал...это точно...или на авесе в разделе нужен адаптер по пежо вроде...если что вечерком выложу.есть один горелый..
    А что сгорело в нем?
    слетела прошива и пара микрух сгорела...на сегодняшний деннь ремонт до 200 баксов..(.....да-да можно новый купить..
    Так где фото нутра можно глянуть? На Авесе все твои посты просмотрел-нету нифига.
    да сам.пытался найти сегодня......закину вечером если на харде рабочем остались....
    В твоем нерабочем какая из 2 плат сгорела ?
    сам не лез.разобрал посмотрел и повез на ремонт
    щас посмотрю на буке фотки.мож остались
    вот как и обещал
    Спасибо за фото, мой точь-точь такой же внутри. Но вопрос нечтения рестайлов(607, 407, 307) остается открытым.
    Горелый продать не хочешь?
    проблема в софте или версии чипа в адаптере...с какой версией шел в продаже?
    по поводу продажи. за 360 могу отдать..
    Кто еще может выложить фото сканера внутри. С максимальной четкостью и детализацией??
    Сам бы с удовольствием посмотрел,но не хочу пока пломбы срывать.А лучше схемку аль чертёж. Это к тому что в электроники разбираюсь.
    Схемки нет нигде, перекопал весь инет. остались тока китайские сайты(вот там можно найти)-но как-то туговато у меня с китайским языком. :lol:
    У кого есть лишняя наклейка?
    Саня, если мой сканер приедет с запасной наклейкой, считай она твоя.На крайняк я думаю можно будет и ручками напечатать на самоклеящейся бумаге и принтере цветном.
    Схему нигде не найдёш. Самое главное прошивка(это для изготовления и ремонта). На форумах читал что китайцы последнее время стали экономить на деталях(не всё ставят). Поэтому иногда не всё так гладко как хотелось-бы.Врядли кто поделится информацией токого рода.
    Сгоревший за 360? Деньги сильно нужны?
    За сгоревший предложу 100
    slonenok1980 ты чего, с ума сошел. 130 цена нового в китае + доставка 40 баксов.
    slonenok1980 Расскажи как прошивку заливать новую и как считывать старую. Можно и в личку если это секрет.
    слить можно програматором или девайсом типа галлетто или бдм.но суть кто грамотно родную прошиву отредактирует
    А KWP2000 +flasher для этих дел пойдет? я про конкретно пежухи.
    да. но как показывает праектика.не все заявленое берет.лучше конечно програматором...если что могу помочь с прошивами...
    я его за 500 в свое время брал...поэтому за 100 пускай мои дети с ним играются...
    Итак товарищи, задам вопрос который волнует меня уже давно. Как таки можно прописать брелок-транспордер (плату что замки открывает закрывает по кнопке) к машине, 99 год рестайлинг. В БСИ нихера не нашел. Видел в пункте "измерениях параметров" - "безопасность" кучу всякой инфы про ключи, про deadlocking и собственно открывание закрывание с брелка(не помню как звучал пункт, но уверен что это оно и есть) - значение параметра not demanded.
    Единственное место где наше что надо вводить код, это раздел "Запчасти"-"телекодировка"-"ключ-транспондер" просит ввести цифровой код "для разблокировки BSI" Но код у меня есть буквенно-цифровой. Может код не тот???
    Для Ситроен код я знаю, а вот для пегеотов еще не нашел
    а что такое суперблокировка?
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   64
        74
        2   75
        59
        2   64
        60
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   71
        8   87
        2   66
        1   63
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   120
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        160
      • 9ый День рождения!
        1   170
        78
        99
      • #победа #1место #пежоклуб…
        181
      • 1   87
      • #пежоклуб #пежо #беларусь…
        68
        2   53
      • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
        110
