407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #121 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 22:48
да на некрасова маслице есть по 13уе за литр , купил 6 банок , сегодня два раза поменял завтра поеду еще брать 4 банки и трейтий раз менять, сливается 3.5литра , масло просто ужас грязное и густое, надеюсь после третьей замены станет получше
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #122 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 22:54
во, а то какие-то дикие ценники называете тут =)
  #123 OFFLINE   chub
chub
  • 717 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 21:15
сегодня докупил маслице и трейтий раз заменил, автомат стал работать замечательно, ощутимые толчки при переключении передач пропали просто сказкавывод = чтобы продлить жизнь коробке при замене масла и фильтров в двигле желательно сделать одну замену масла в акпп
  #124 OFFLINE   Вечер
Вечер
  • 10 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 22:19
Здравствуйте!Есть проблема с АМ6. В одно прекрасное утро коробка не захотела работать в режиме D. Включается только 2-я ступень передачи и то после 3000 об. До этой проблемы были на прогретой авто толчки и пробуксовки между 2-ой и 3-ей с ударами при активном нажатии на газ,реже между 3-ей и 4-ой.Комп ничего по корбке не показал.Коробка сейчас даже не в аварии.У машины при мне програмно и физически удален ФАП и отключена фишка в ЕГР( за год до проблемы).Замена гидроблока (ОРИГИНАЛ) и жидкости результата не дало.Катаюсь на работающем ручном управлении.На Свердлова прошивали после замены блока ЭБУ коробки.Нет результата.Ошибки по двигателю висят по ФАПу.У меня теперь версии о неисправности ЭБУ двигателя или блока управления коробкой.Что-то они не поделили наверное.Но ЭБУ коробки АМ6 находится внутри коробочки.Это проблема.Электроника СИМЕНС,Машинка 407 2.0HDi SW,06г.Если будут конкретные дельные и грамотные советы буду очень признателен.
  #125 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 10:10
А если не секрет сколько стоила замена гидроблока( и сколько стоил сам гидроблок), и где менялось ?
  #126 OFFLINE   Вечер
Вечер
  • 10 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 12:22
1126 евро+50 долл. замена+ 80долл.3309
Темирязева,9
  #127 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 14:23
Это новый гидроблок или восстановленный?
  #128 OFFLINE   GPN1
GPN1
  • 14 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 14:47
Сдал свой гидроблок и гидротрансформатор в Москву, жду результата, вчера встретил одного товарища по по проблеме с АМ6 так тот решил свою проблему компом, - полной проверкой всех колодок, нашёл от куда не приходит сигнал, хотя обычная диагностика "Полная диагностика и поиск неисправностей" ничего не показывала. Собиру свою машину если ничего не изменится поеду к нему, может чем и поможет.
  #129 OFFLINE   Вечер
Вечер
  • 10 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 21:49
Новый. Доставал знакомый через оф. диллера по номеру кузова (со скидкой).Д
Денег было не жалко,т.к. хотелось еще года два по эксплуатировать 407-ю ,ПОКА КРИЗИС НЕ ЗАКОНЧИТСЯ...
  #130 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 11:50
А куда именно в москве сдал? Ждемс результатов с ценами и сроками)
  #131 OFFLINE   Вечер
Вечер
  • 10 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 21:06
Новее не бывает
  #132 OFFLINE   GPN1
GPN1
  • 14 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 08:43
Сдал сюда - service-rs.ru, взялилсь только здесь, у остальных нет запчастей на эту АКПП. Результаты жду сегодня после обеда.
  #133 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 07:07
Ну и как результат? Сделали? сколько делали и сколько стоило?
  #134 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 13:06
Может кому интересно будет. Новый гидроблок можно купить тут ( 425 фунтов - 700долларов) и тут ( 760долларов) . + Доставка будет где то долларов 100-150 почтой. Доставку лучше на россию знакомым каким, ибо у нас лимит 120евро а выше 30%, в Росии 1000.
Сообщение отредактировал ShapeR: 02 August 2011 - 09:41
  #135 OFFLINE   Вечер
Вечер
  • 10 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 00:07
[quote name='Вечер' timestamp='1311275947' post='313145']
Здравствуйте!
Всеееее вроде решился вопрос. Катаюсь нормально.Была ошибка 1614,ошибочка в электрике управления двигателем. но главная проблема заключалась в некорректной работе педали газа(с кик дауном в моей машине) Теперь агрегат переключается плавно без пробуксовок на прогретой авто(не зря новый гидроблок поставил)Да ,маленький ньюанс.Коробка при неисправности в режиме ДРАЙВ переключалась на все передачи оказывается только при условии достижения промежутка 4000-4500об.
Спасибо за ремонт электрику Александру т.6414-888
Из всех контор по АКПП очень разнятся положительным отношением к делу ребята на Независимости,199,а все остальные в основном занимаются БИЗНЕСОМ
Да.И не надо позволять лезть в саму коробку если до конца не уверены в правильности диагностики.(Из личных наблюдений и поверхностного изучения вопроса с АМ 6)
  #136 OFFLINE   kuzmich82
kuzmich82
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 16:38
Я на своем С5 скорее всего поеду в Москву, буду ремонтировать гидроблок, завтра буду звонить узнавать что-да как...У нас за новый заломили 1350, свой разобрал до винтика, до последней пружинки, нашел изношенный золотник(или как там его обозвать), зашлифовал задиры, теперь толкается через раз... А про проблему не рассказал... У меня толкается коробка при переключении с 5 на 4 и только при температуре больше 96, как только темп ниже все супер, постоял в пробке и пошли толчки, проехал быстрее все опять нормально...
Решил я проблему со своим гидроблоком. В Москву не поехал делать, а загнал в Латвию, на завод по восстановлению автоматов, за 2 часа заменили гидроблок. Дали год гарантии. Еще предлагали произвести полное восстановление коробки, но финансово не был готов. За гидроблок отдал 1т.дол. Сейчас толчки пропали, переключаются все передачи мягко, приятно ездить. Еще была краткая экскурсия по заводу, очень интересно посмотреть как ремонтируют и автоматы и гидроблоки, мой начинали дефектовать при мне. А рядом в соседнем цехе на столе лежала разобранная АМ6, показали какие детали меняют, на что меняют и заверили, что коробка после ремонта ходит не хуже новой, дают год гарантии. В целом впечатления о заводе(мастерской) остались очень хорошие.
  #137 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 16:41
контакты мастерской в студию. может кому пригодятся
  #138 OFFLINE   ShapeR
ShapeR
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 17:05
Дада, контакты в судию. Случайно не вот это ? Что нибудь кроме гидроблока меняли\делали? Сколько итого стоило с работой и заменой? Гидроблок поменяли на новый или восстановили тот что был? Сколько за полное восстановление коробки просили?
  #139 OFFLINE   kuzmich82
kuzmich82
  • 8 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 11:05
они самые. за замену гидроблока заплатил 1000 дол. это за все, работа, масло, ставили восстановленный, мой начинали разбирать при мне сказали что подклинивал один из эл.магнитных соленоидов и тот золотник, что сам нашел. За полное восстановление просили что -то около 2300 евро. Машину принимал и возвращал сам директор этого предприятия(по крайней мере мне так показалось).
У меня еще блокировка гидротрансформатора на 4 передаче происходит с рывками, и то это наблюдается при 3700-4000 об/мин, т.е. при динамичном разгоне. Это он при тестировании(адаптации)нового гидроблока заметил. На вопрос "А если не рвать так машину сколько проходит?" был получен ответ "Может год, может два, но лучше сделать". Но из-за финансовых вопросов ремонт отложили на следующий раз.
  #140 OFFLINE   Brave
Brave
  • 14 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 13:13
А сколько ремонт гидротрансформатора у них обойдется?
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
