407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #161 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:36
407 2,0HDI брать перехотелось, хотя уже на 90% был готов к покупке)
а если еще и для полноты попадалова взять 2,7 B) :rolleyes:
наглая ложь =) 2.7 и am6 зачетное сочетание.
  #162 OFFLINE   santtt
santtt
  • 207 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:41
а вообще коробка зачетная, куда лучше по своим характеристикам других, которые ставили на пыжиках.
По характеристикам она то лучше, а вот по надежности...
  #163 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
что то за полтора года и 70 тыс пробега этого не заметил. троллльте в другом месте или хотябы покатайтесь на этой машине месяц
  #164 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6294 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:43
Никола, дафай не будем :rolleyes: B)
  #165 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:45
как показывает практика не надежен гидроблок, а не вся коробка. Замена гидроблока сейчас 1300у.е, если съездить за бугор 1000.
для сравнения покупаете 2.2 на механике и меняете сцепление с двухмассовым маховиком и попадаете на 1500у.е (проверено) и каждый день гемороетесь с этой палкой :)
  #166 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 11:49
она достаточно надежна и ломаться в ней практически не чему.
основная причина, почему они выходят из строя - это порча гидроблока.
а) из-за перегрева - недостаточный уровень масла или его неверная модель
б) из-за ненадлежащего ухода - масло надо менять своевременно и заливать правильное.
и гемора не будет никакого вообще.
давай не будем. у меня не было ни одного косяка, которыей был бы связан с особенностями 2.7 и ам6. косяков то вообще за всю жинь было 2 раза. 1 - галимый топливный фильтр поставили - этопривело к смерти топливного насоса (весь вопрос в 350 баков в месте с новым фильтром и работами)
второй вопрос - течь радиатора отопителя - весь вопрос 50$ с работой и радиатором....
где проблемность?
закрыли тему. дальше оффтоп весь удаляю
  #167 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 18:48
Прочитал всю веточку, но вывод самостоятельно делать не стал. Послушать хочу вашего совета.На холодную ведет себя идеально)) Даже когда движок набирает рабочую температуру, коробка еще долгое время молчит (примерно час езды по городу). А потом как взбесившаяся: D - удар, P - удар, R - удар, с первой на вторую легкий толчек, с второй на третью перегазовка и как бахнет.))))))))Особено важно мнение Bist-а и Nikola.
  #168 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 18:58
Прочитал всю веточку, но вывод самостоятельно делать не стал. Послушать хочу вашего совета. На холодную ведет себя идеально)) Даже когда движок набирает рабочую температуру, коробка еще долгое время молчит (примерно час езды по городу). А потом как взбесившаяся: D - удар, P - удар, R - удар, с первой на вторую легкий толчек, с второй на третью перегазовка и как бахнет.)))))))) Особено важно мнение Bist-а и Nikola.
не думаю, что это нормально. я читал, что подобные вопросы решались заменой масла. иногда даже 2-3 раза подряд поменять надо. т.к. замена масла меняет только около 30% всего объема, который там залит.
  #169 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6294 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 20:18
Замена гидроблока сейчас 1300у.е, если съездить за бугор 1000. для сравнения покупаете 2.2 на механике и меняете сцепление с двухмассовым маховиком и попадаете на 1500у.е (проверено)
а можно купить бенз и не менять сцепление за 1,5 косаря...как на механике, так и на автомате :rolleyes:
  #170 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6294 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 20:24
основная причина, почему они выходят из строя - это порча гидроблока. а) из-за перегрева - недостаточный уровень масла или его неверная модель б) из-за ненадлежащего ухода - масло надо менять своевременно и заливать правильное. галимый топливный фильтр поставили - этопривело к смерти топливного насоса (весь вопрос в 350 баков в месте с новым фильтром и работами)где проблемность?
Я с тобой полностью согласен, если ухаживать за автоматом, менять масло правильное и во время, греть коробку зимой...то она прослужит. Но когда ты берешь авто оттуда с пробегом 200-300 тысяч, это лотерея с автоаматом. Статистика показывает, что очень коробок уже чинилось и менялось там, поэтому многим повезло... B) 350 у.е. из-за фильтра я считаю это реальный косяк.
Сообщение отредактировал Andrucha: 10 November 2011 - 20:24
  #171 OFFLINE   bcrh
bcrh
  • 12 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 12:59
как показывает практика не надежен гидроблок, а не вся коробка. Замена гидроблока сейчас 1300у.е, если съездить за бугор 1000. для сравнения покупаете 2.2 на механике и меняете сцепление с двухмассовым маховиком и попадаете на 1500у.е (проверено) и каждый день гемороетесь с этой палкой :)
Подскажите, а где можно поменять гидроблок за 1300$......
  #172 OFFLINE   maximus
maximus
    ПыжоВед
  • 739 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 13:25
ставь машину на "прикол". чини в смысле. попадалово на гидроблок.(( тут кто то писал про замену масла-прежде чем блок менять. по моему- не стоит. если менять ВСЁ масло ( а иммено так и надо делать а не частичным сливом) то его там,если не ошибаюсь, 14 литров. *12=168 дол минимум.+ новый фильтр+прокладка+работа= около 300. и получаете ЛОТЕРЕЮ с шансами 50 на 50. ни каких гарантий. мое мнение.
  #173 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 16:36
Мое мнение: однозначно замена гидроблока, все остальное мертвому припарка и трата денег, при этом впоследующем при замене гидроблока все масло менять опять ;) если только не собираешься продавать B)
сто где-то на шаранговича, узнавал летом цена была окола 1300у.е.. Если почитать эту ветку, то есть упоминание забугорной конторы, которые делают все с маслом и т.д. за 1000, связывался с ними через нет, все подтвердили, делают работу в течении одного дня, если буду чинить свою, поеду к ним.
Сообщение отредактировал Bist: 17 November 2011 - 16:48
  #174 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 319 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 11:28
Страдальцам с АМ6...запчастей найти на нее проще, если искать на коробку TF-80SC
  #175 OFFLINE   bcrh
bcrh
  • 12 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 12:36
Уточните пожалуиста...... Гидроблок (за 1000$) меняют на новый, или ставят (за 1000$) восстановленный, а "родной" забирают себе.....?
  #176 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 18 November 2011 - 17:08
В пустую коробку влазит 7 литров, и прежде чем отдавать 1000уе за гидроблок ябы сделалбы хотябы одну замену масла это 4литра купить на некрасова по 12уе итого 48уе это куда далеко не тысяча и менять по инструкции, всего сливается 3.7 литра и если слитое масло непонятно какого цвета то скорее всего проблема в масле. А коробка АМ6 супер, палка даже рядом не стояла, учитывая что я на ней вытворял на механике давноб сцепление сгорело.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #177 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 18 November 2011 - 19:14
Номер нового блока 2570 Е4,глянь на экзисте,сам всё поймёшь. Восстановленный,лотерея....либо до окончания гарантии "ляжет"...либо,сразу "после".
  #178 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 21:58
Продавать не собираюсь. Влюбился в модель. Нет ничего лучшеИзображение))))))
Если "однозначно замена гидроблока", то почему на холодную ведет себя идеально. Я доезжаю до работы (25 км - город/трасса - 50/50) без малейших волнений. Я хоть и не сильный автослесарь, но как я понимаю масло при нагреве теряет вязкость и соответственно свойства. Вот и колотит. Не могу поверить, что прям так и под замену гидроблок. Пробег (родной 100% - машина родственника в Германии) 165 тыс.
  #179 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 23:08
тут с тобой полностью согласен, сам думаю свою продать и купить такую же, но свежее годом и пробегом
потому, что это и есть 100% признаки умершего гидроблока, умирает он за всю жизнь от недостатка охлаждения и в итоге при прогреве начинают клинить клапана. найди 100 человек, заменивших гидроблок, и все тебе скажут, что были точно такие проблемы, которые исчезли после замены гидроблока. при этом из них будет человек 20, которые сначала выкинули бабки на замену масла. но повторюсь: это мое личное мнение, основанное на информации, полученной за время юзания этого авто из разных источников ;) , подъедь еще на диагностику, деньги небольшие! Пробег у тебя, кстати самое то.
Пообщайся с maximusом, он менял гидроблок на 2.7, расскажет о симптомах и процессе, а ездит сейчас на ней nikola, расскажет о результатах!
сдал всех :ph34r: :)
двумя-тремя страницами ранее есть ссылка на сайт, пообщайтесь с ними сами и все узнайте, зачем играть в сломанный телефон?
  #180 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 23:34
замена гидроблока - достаточно простая процедура и для такой машины я бы не сказал, что она крайне дорогая. неприятная - факт.уместна поговорка: любишь кататься - люби и саночки возить. Рекомендую все-таки вначале попробовать поменять масло. вполне может оказаться, что это решит вопрос. Мне кажется, что одной замены хватит, чтобы определить изменения в лучшую сторону или отсутствие таковых. Это всего 50$ но если ничего не измениться вы намного более спокойно расстанетесь с 1,5k$
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
    Alexa (1)
