407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #181 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 23:45
замена гидроблока - достаточно простая процедура и для такой машины я бы не сказал, что она крайне дорогая. неприятная - факт. уместна поговорка: любишь кататься - люби и саночки возить. Рекомендую все-таки вначале попробовать поменять масло. вполне может оказаться, что это решит вопрос. Мне кажется, что одной замены хватит, чтобы определить изменения в лучшую сторону или отсутствие таковых. Это всего 50$ но если ничего не измениться вы намного более спокойно расстанетесь с 1,5k$
на мой взгляд в данном случае замена масла-мертвому припарка, эту процедуру я бы сделал, если собираешься в обозримом будущем продавать авто, а так это продлит жизнь на 5-10 тыс., которые ты отъездишь боясь нажать на педаль (нахрена тогда 2.7) и придешь к исходному, хотя буду рад за хозяина, если вопрос решиться с минимальными затратами. Думаю еще очень важно как часто проявляются такие симптомы, если раз в два-три месяца, а потом все отлично, то меняй масло, а если даже не каждый день, а раз в неделю - то тут все понятно
  #182 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 19:01
Bist а вот это не поможет?? Хотя бы чу-чуть)))) Такое красивое описание))) + Масло поменять
  #183 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 20:10
на мой взгляд волшебное средство :) , я, если бы уже менял у себя масло, то эту гадость в новое масло не лил бы точно, но это мое личное мнение, может быть и хорошее средство, поищи отзывы.
  #184 OFFLINE   Leha Green
Leha Green
  • 26 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 09:36
Обращусь с оригинальным вопросом. Может у кого есть ненужная, в хлам убитая коробка-автомат с любой машины ? Интересно для себя разобрать, посмотреть что да как.
  #185 OFFLINE   Opa-opa-opa-pa
Opa-opa-opa-pa
  • 30 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 18:18
доброго времени суток, вопрос банальный: требуется ли замена масоа в 6-АКПП на Peugeot 407 sw с двигателем 2,7 HDi? если да то какое масло рекомендовано лить и на каком км пробега необходимо производить замену? поясню откуда породился вопрос: когда стал обладателем 407-ого хадался изучением вопросов ТО двигателя и АКПП, на минском центре Peugeot уверенно заявили что замену нужно производить на 150000 км пробега, путем слива 4-5 литров отработанного масла и доливки до нужного уровня свеженького масла...., правда залупили такую стоимость за один литр, что невольно начал искать возможные альтернативные варианты за пределами Белоруссии. Так вот на Литовском сервисе Peugeot категорически не порекомендовали лезть в АКПП и производить какую-либо замену масла если коробка работает без проблем! Мотивировали тем, что заводом изготовителем Peugeot заявлен срок службы масла на весь период работы АКПП!!! И вот теперь когда пробег приближается к 155000 км встает вопрос: лезть в АКПП с заменой масла или все-таки прислушаться к лабусам? :bw: Если у кого есть достоверная информация о ТО АКПП на модели с данным двигателем, поделитесь инфой :bc:
  #186 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 18:55
я вам рекомендую прочитать всю эту ветку. уже отвечали на этот и другие ваши вопросы неоднократно. вряд ли кто-то захочет тут писать по двадцать раз одно и то же
  #187 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 10:21
Продавать не собираюсь. Влюбился в модель. Нет ничего лучшеИзображение))))))
Если "однозначно замена гидроблока", то почему на холодную ведет себя идеально. Я доезжаю до работы (25 км - город/трасса - 50/50) без малейших волнений. Я хоть и не сильный автослесарь, но как я понимаю масло при нагреве теряет вязкость и соответственно свойства. Вот и колотит. Не могу поверить, что прям так и под замену гидроблок. Пробег (родной 100% - машина родственника в Германии) 165 тыс.
чем все закончилось? поделитесь опытом, очень интересно
  #188 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 19:28
Еще не менялИзображение. Львович "на приколе" Завтре ЗП, поеду в субботу менять. Решил так: поменяю 2 раза. Если после второго не поможет попробую присадку. Если нет, то буду копить на новый гидроблок. Ну и кататься потихоньку на этом. Продавать однозначно не буду! Пообщался с людьми: другие машины такого уровня не менее хлопотливы, а многие еще и хуже. Как тока так сразу отпишусь. А если что, то и фотоотчетИзображение.
  #189 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 09:24
удачного решения вопроса и отчетик желательно с ценами и где что делал.
  #190 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 22:24
Поменял 12.12.11. Пробег 167 723. Менял в Гомеле. Авто-47 Моторс. Индустриальный проезд 1а.Масло - DuraDrive MV Synthetic ATF (Сомневался, но на СТО убедили) по характеристикам не хуже ESSO.Вытекло примерно 3.5 литра, черное. столько же залили. Уровень проверяли по инструкции (где-то на форуме есть).Машину не узнать. Ведет себя почти идеально. С Германии так не вела себя. На улице +7 тестирую по долгу. По 3-5 часов не глушу. Надеюсь, что это не временное состояние. Через тысячи 2 ещё раз сменить собираюсь.
  #191 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 22:54
А ты боялся, еще 2-3 раза поменяешь и будет гуд!
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #192 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 10:40
Поменял 12.12.11. Пробег 167 723. Менял в Гомеле. Авто-47 Моторс. Индустриальный проезд 1а. Масло - DuraDrive MV Synthetic ATF (Сомневался, но на СТО убедили) по характеристикам не хуже ESSO. Вытекло примерно 3.5 литра, черное. столько же залили. Уровень проверяли по инструкции (где-то на форуме есть). Машину не узнать. Ведет себя почти идеально. С Германии так не вела себя. На улице +7 тестирую по долгу. По 3-5 часов не глушу. Надеюсь, что это не временное состояние. Через тысячи 2 ещё раз сменить собираюсь.
рад, что все благополучно, интересует цена масла
  #193 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 10:51
оно может и не хуже, но по спецификации к коробке АМ6 не подходит.
Aisin Warner требует выполнение JWS3309 (производства Mobil and Exxon)
предложенное тебе не прокатывает по некоторым параметрам вязкости. это из внешних факторов, может там есть еще какие-то особенности, хз...
  #194 OFFLINE   chub
chub
  • 717 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 11:01
На некрасова 1л мобила 12уе
  #195 OFFLINE   4matic
4matic
  • 78 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 20:35
DuraDrive досталось по 14$ за литру. Вариантов не было. Дальше ездить так не мог. Решил: или пан или пропал. К следующей замене подготовлюсь тщательнее и привезу с собой много-много литров JWS-а.
  #196 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 01:21
за 70 евро с доставкой можно 4 литра оригинального масла прикупить =) хотя посмотрел, на некрасова по чуть дороже, чем в штатах (на 3-4 бакса). так что вполне может быть оригинальное =)
такое же масло на бмв продают по 35 евро за литр )
  #197 OFFLINE   Believe_Me_Not
Believe_Me_Not
  • 27 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 09:31
Собираюсь менять масло. Прозвонил СТО по автоматам - ценник 110 баксов с их маслом. Говорят вытекает, около 4 литров, на вопрос какое масло собираетесь лить туда, ответили без конкретики "какое нужно, типа мы знаем какое с правильным допуском". На второй СТО по автоматам сказали 900 тысяч с их маслом или 256 тыс за работу с моим маслом. Еще обратился в контору, которая здесь уже упоминалась, по ремонту автоматов в Латвии (скоро там буду по делам), так у них полная замена масла стоит 110 евро, включая масло, фильтр, прокладку поддона и работу. Время на замену 1,1 часа. Наверное поеду в латвию менять, ценник практически тот же, только у нас сольют 3 литра, а там произведут полную замену сразу.
  #198 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 12:25
только там нет поддона и прокладки.
да и фильтра помойму тоже
  #199 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6294 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 12:28
самый лучший вариант, смена масла без фильтра - это выкинутые деньги и время B)
  #200 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3639 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 12:46
может кто-нибудь сказать, о каком фильтре идет речь? в идеале - на схеме с оригинальным номером.
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
