sternsirius Опубликовано 24 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 привет форумчане,возникла тема, люди привезли машину чтобы заменил прокладки под форсункой, заодно и маслицо поменять, сливаю масло, а там мама дорогая, в масле мелкая черная крошка, по размеру где то с миллиметр, думал масло неправильное залили, клиент говорит лил что доктор прописал, на оф. сто до этого менял, нашел чек, стоит тотал 5в40, мысли разные в голову лезут, поэтому и решил обратиться на форум, может здесь есть спецы по моторам, подскажут что умного., чтобы все таки определиться что же это может быть двигло 1.6 турбодизель 109 лошадей на форде, такие же движки ставили на 307, 308, 407, бмв мини и ещё ряд моделей пробег около 100 тыс. а забыл добавить, сняли потдон и масловсасывающий весь в д....., как теперь помыть бы каналы, а то ведь можно так и мотор угробить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 25 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Клиента в магазин, пусть купит 2-3 банки масла. Все, что можно почистить - чистить. Затем заливая масло и гоняя двигатель пока не почернеет, затем сливая промыть его. 2-3 цикла должно хватить. Промывочное масло только хуже. отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
