paylek Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Привет всем, такая проблема при набирании скорости круизом он начинает набирать и резко сбрасывает, и так подрят может быть несколько раз пока не подгазуешь педалью газа до нужной скорости.Помогите может кто сталкивался с этой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Возможные причины: сцепление пробуксовывает, концевики на педалях сцепления/тормоза не очень хороши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paylek Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Возможные причины: сцепление пробуксовывает, концевики на педалях сцепления/тормоза не очень хороши. сцепление полностью поменяно на новое Возможные причины: сцепление пробуксовывает, концевики на педалях сцепления/тормоза не очень хороши. а что можно сделать с этими концевиками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 А новое сцепление никогда не буксует? Концевики меняются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Привет всем, такая проблема при набирании скорости круизом он начинает набирать и резко сбрасывает, и так подрят может быть несколько раз пока не подгазуешь педалью газа до нужной скорости.Помогите может кто сталкивался с этой проблемой? Не совсем понятно, давай разберемся. Круиз держит заданную скорость? "подгазуешь педалью газа" эту скорость он тоже держит? Последнюю заданную скорость установленную после "подгазуешь педалью газа" он запоминает? Смысл такой, если после этого кратковременно увеличить скорость педалью газа и отпустить, он возвращается на прежнее установленное значение. Если на все вопросы ответ положительный, проблемы нет или она глубоко в системе управления. Вы не указываете какой двигатель, круиз самодельный или штатный потому и думать более не о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Самая простая проверка: выставить скорость 90 на пятой на круизе, газануть в пол до 110, отпустить газ. Если скорость падает ниже 90, то сцепление буксует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paylek Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Самая простая проверка: выставить скорость 90 на пятой на круизе, газануть в пол до 110, отпустить газ. Если скорость падает ниже 90, то сцепление буксует. происходит вот что, еду 90 включаю круиз, и начинаю ручкой набирать скорость начинае набирать обороты и сразу же скидывает, и так несколько раз может повторятся подрят, а потом нормально набирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Разгони не ручкой, а педалью. Тогда 100% сцепление, пока что 99. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яшка Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Ребята подскажите можно установить круиз на пежо 806 нди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Теоретически да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
