проблемы с климат-контролем
fernetti
    здравствуйте всем!!!!
    стал обладателем 207 счастья))).
    и сразу проблема : постостоянно дует теплый воздух!! ставлю на  LO  - идет летний. при включении  а\с  и auto ничего не меняется.  куда лезть??? что смотреть???
    • 7 месяцев спустя...
     Ошибки смотреть. Если двиг ЕР6(ЕР3), возможно ошибки по термостату или блоку управления вентилятором(неисправна первая скорость вращения)
    На проге delfi ошибок не показывает. Вентилятор работает на всех скоростях.
    Проблема и сейчас: снимал панель, смотрел заслонки(через верх, сам блок печки не смог разобрать не снимая радиаторы)- вроде визуально все хорошо, двигаются, с уплотнителями. Заправил кондей - дул холодным. А сейчас жена пишет - что уже и с включенным кондеем дует тепленьким. (Я в командировке). А причем термостат?
    Если термостат с электронным управлением, и по управлению есть ошибки то, кондей не включится. Ошибка может быть периодической. Был случай когда бала проблема с фишкой и проводкой на датчик давления фреона и кондей то включался то нет.
    А муфта кондея при включении щелкает?
    С кондеем разобрались: накрылся компрессор.
    Но почему дует теплым , если регулировки стоят на холодном??
    Эта проблема остается.
