Всем привет! Может кто может помочь!!!
Пежо 607, 2002 г.в., 2.2 бензин.
Во время езды по трассе загорелась ошибка - check engine (на экране -antipollution system defective)
Во время активной ошибки двигателя машина один раз немного затроила.
Прочитал ошибки на компьютере - РО202 -неисправность в цепи инжектора - Цилиндр 2.
меньше года назад менял свечи, менял катушку зажигания (от катушки сильно троил двигатель).
Купил форсунку (б/у) заменил со старой (активное сопротивление на форсунках родных 17,6, на приобретенной 15-16)
два дня никаких проблем, потом вновь загорелся чек и та же ошибка, после замены форсунки заметил что двигатель работает немного не так (на холостых немного неровно работает, на 5 передаче при "педали в пол" - реагирует слабее чем до замены, хотя может только кажется)
Может кто подскажет, дальнейшие действия?
Думаю поставить родную форсунку и поменять местами с 3 цилиндром, может, что с проводами.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
3 минуты назад, Димыч. сказал:
Точно проблемную форсунку заменил?
Да, форсунка 2, отсчитывал от коробки по очереди
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Форсунка 2 может быть не второй от коробки. Проверяется кодом ошибки при снятой фишке.
Понял, спасибо, завтра с компьютером еще раз проверю.
Но в целом если в данном случае не сама форсунка то есть какие либо варианты, на что обратить внимание?
Только что, Димыч. сказал:
Форсунка. Главное вычислить, какая именно.
Понял, спасибо большое за помощь!
30.10.2018 в 20:42, Citrin сказал:
На 2.2 часто порядок форсунок такой: 1-3-4-2. От коробки счет.
Цилиндры по порядку от коробки а форсунки нет?
Прошу прощения, просто не понял. Заменив по порядку 2 3 форсунки родные (и покупные) результата не увидел. Тот же чек, немного подтраивает и успокаивается, а недавно и вовсе от троения звуки будто глушитель сзади разорвало.
В 'гаражах' все грешат на проводку, катушку (по ней ошибок нет, и заменена недавно) беспонятия, что делать (
