Pavuk Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град. Модуль такой Peugeot 597098 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Так что нужно подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavuk Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 он нормальный или на выброс??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Нужно проверять его работу. Они обычно "пробиваются", при этом сопротивления первичкки и вторички нормальные, но искра уходит "в землю". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavuk Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 А как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Если на холодную есть провал, (и не только на холодную) при газе в пол, может быть пробита изоляция катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 20 часов назад, Pavuk сказал: А как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Заменой на заведомо исправный, могу дать подбросить, или даже покатать, но уже под залог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavuk Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Я извиняюсь а вы с Мариуполя? В том то и дело что как машина постоит то она не заводится как только стартером покрутил начинает схвавтывать и потихоньку пытается заводиться как только прогреется до 60-70 град. заводится и работает как ни в чем не бывало менял свечи и аккум не помогло свечи мокрые знач топливо идет проверял датчик ож через OBD показывает норм я и подумал на катушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 10 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Ну да, это же сайт пежо-Мариуполь.юа Давление в рампе померяй. Изменено 10 октября, 2018 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
