Перейти к публикации
течёт масло с заднего сальника 2.2 дизель
    Рекомендованные сообщения
    Привет,течёт масло между акпп и двс ,снимал акпп ,маховик ,визуально не видно подтёков с сальника (всё равно заменил),собрал,ни чего не изменилось,езжу так уже год,но вот решил спросить у "всемирного разума",где ещё может течь ,кроме сальника. Пежо 607 2.2 дизель 2004г
    Поделиться на других сайтах
    Сальник, болты маховика, технологические пробки, вакуумный насос, флажки. Любой вариант.
    простите за неосведомлённость,что за флажки?....и как вакуумный насос ,стоящий на голове может лить (я не оспариваю эти предположения) вопрос.
    Флажки в последнем бугеле коленвала. По вакуумному насосу - вспоминаем как действует гравитация.
    30.06.2019 в 19:04, fater сказал:
    спасибо ...,пошёл изучать...
    под вакуумным насосом сухо....,на счёт флажков" ткните" меня носом (может они по другому называются)
    на картинке....
    01.07.2019 в 19:54, fater сказал:
    на картинке....
    Сальник походу не при делах,посадил болты маховика на синий герметик (до этого на обычный сажал) ,пока нет течи
