igor12 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Димыч слушай на сервисе по вибасто мне сказали что помпу можно проверить только отдельно запустив ее,так я на 100 процентов вижу что она не гоняет,а сама вибасто греет четко.Какаво будет ваше мнение?Не верится мне что помпу нужно запускать отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Да и если уж придется менять помпу самому,то куда она должна подовать жидкость от вибасто или на вибасто,потому как вроде нужно будет фишку переделовоть наверное, слышал что от бош вроде не подходит фишка но инфа не точноя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Фишка не подойдёт и это нормально. Соорудить кусок провода с фишками куда дешевле, чем покупать оригинальную помпу. Помпа это электродвигатель с крыльчаткой, естественно, можно проверить отдельно. В систему помпа включается таким образом, что бы циркуляция производилась в определённом направлении. Там везде есть стрелки, указывающие направления движения жидкости, а в районе фишки есть обозначения + и -. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Димыч ведь на бошовской помпе расположение входо ни туда смотрит, нужно будет что-то химичить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Повесить её можно где угодно, в любом положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Новерное так и сделаю.Сегодня откручевал 3 болтика что держат саму вибасту, что бы легче было открутить по болтикам постучал молотком,и все равно зараза там где два рядам один сломал,думаю достаточно и двух.Дак вот после ударов она стала громче работать,что бы это значило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 На снятие и обслуживание (скорее, ремонт) просится она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Сложно самому?Или может подскажете куда можно обратиться,по одекватной цене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Объявления в интернете нужно мониторить. Контор достаточно. Самому можно только прикончить окончательно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 28 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Кто в курсе как должна работать помпа на вебасто,все время когда включено вебасто?У меня помпа то запускоется то останавливаться при этом сама вибасто греет постоянно.Снял повезу на то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Помпа включается при включении вебасто и работает до тех пор, как она не перейдёт в режим продувки перед выключением. Может быть в начале, перед розжигом она то отключается, то включается, но когда пошёл нагрев, помпа должна работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Если что у нас в Минске есть помпы вибасто которые становятся на место штатной новая 50 уе.бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Свааю вебасту снял,свозил на стенд,поменяли камеру и нагнетатель,а помпа кочяет отлично.Так почему интересно она у меня на авто то качает то нет,ни кто не знает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Тот, кто смотрел на авто, плохо смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Вебасто была снята,ставили на стенд,подключали жидкость,все прикрасно церкулировало и грело! Может сам насос подклинивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Не понял моего ответа? Тот, кто смотрел на машине, как работает вебасто, тот и сделал неправильный вывод. PEUGEOT 807 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Димыч вы хотите сказать что подав минус на жолтый провод вебасто будет работать вместе с помпой? А вот. Если в двух словах, то при переделке ДП в ППП ставится таймер для включения Вебасты. Так вот с этого таймера включается вебаста и через дополнительное реле идет питание на помпу. Т.е. к примеру включил таймер на 30 минут и вебаста работает эти 30 мин, но и параллельно от таймера "крутится" помпа эти же 30 мин. А как конкретно это реализуется будет зависеть от того кто будет делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Помпа включается мозгами вебасто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Естественно она будет работать с помпой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Может кто-нибудь подскажет кудой можно провод протянуть с моторного в салон,или проще через аккумуляторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 31.10.2018 в 20:39, Димыч. сказал: Помпа включается мозгами вебасто. Тоесть если помпа работает с перерывами то виновата она,или может мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 минуту назад, igor12 сказал: Тоесть если помпа работает с перерывами то виновата она,или может мозги? Не работает она перерывами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Снял сам и проверил,работает с перерывами сама помпа,остоноввится стукниш опять крутится,разобрал почистил и тоже самое.Заменил помпу все ок.За сколько времени примерно она должна нагревать,при теперешней температуре воздуха, примерно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Нагревает на 50 градусов за 20 минут. Может чуть быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 11 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Так и есть где то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя1980 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 @Citrin добрый день,подскажите пожалуйста. Пежо 807 2003 г, перестал работать дисплей цветного бортового компьютера. Где то пол года магнитола отключалась,включалась на 1-2минуты, перезагружалась и загоралась на ней красная лампочка, а на дисплее отображались горизонтальные линии дисплей гаснул, затем снова работал. Громкость звука изменялся самостоятельно. Когда магнитолу отключал на кнопку, она сама затем могла включится. Одним словом жила сама по себе. Сейчас дисплей вообще не показывает ничего, на нем зависшая заставка на английском синего цвета. Магнитола воспроизводит радио, но не реагирует на под рулевой джойстик. Не знаю даже с чего начинать. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста если есть телефон хорошего мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя1980 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Вот как это на видео VID_20181114_175836.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Предполагается что то с прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя1980 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 @igor12 Это значит что нужно перепрошивать саму магнитолу? И кто мог бы это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя1980 Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Кто сможет помочь с магнитолой если дело в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
