didar Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 всем привет. не так давно стал обладателем пежо 807. через 2 месяца после покупки стукнул движок. нашел привозной в хорошем состоянии поставили, сразу поменяли ремень грм, хотел также поменять ролики но не нашел хорошей фирмы, моторист сказал лучше оставь старые вроде французские орижинал я ок. через 3 месяца машина глохнет на ходу вызываю мобильную диагностику (очень надеялся что накрылся бензонасос) сказали сразу грм приехал, вскрыли , а его сожрало по боку остался 1 см как я ездил х.з. согнуло клапана соответственно. Вопрос почему это произошло, то что не поменял комплект грм сразу виноват сам, но моторист же видел состояние роликов?????? одни говорят масло попало из за этого , другие натянули не правильно или ролик криво стоял. Кто сталкивался с этим ??? Р.S 5 лет ездил на Toyota так неры себе еще не трепал, а так француз оч хорош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Натянули не правильно ещё когда поставили тот, с которым случился первый казус. Образовался изъян. После замены мотора изъян остался и всё повторилось. Изъян это ТНВД. При перетягивании ремня его перекашивает и ремень сползает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 ТНВД под замену, или просто нужна натяжка правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Нужно подтвердить неисправность насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 (изменено) рвало ремень доп агрегатов из-за натяжного ролика, появился люфт и его перекосило, начало стягивать ремень пока не стянуло весь. То что ролики были нормальные на момент замены ремня не значит что ресурс у них как на новых. Изменено 23 июля, 2021 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Будем смотреть ТНВД, и помпу, у ролика был сломан механизм натяжения может как одно из причин. Я надеялся что старый оригинал лучше нового китая, как оказалось к расходникам это не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 А механизм натяжения какого ремня был сломан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 23.07.2021 в 16:37, Димыч. сказал: А механизм натяжения какого ремня был сломан? механизм грм был сломан. 23.07.2021 в 11:02, Димыч. сказал: Нужно подтвердить неисправность насоса. как его проверить? моторист с насмешкой спросил причем здесь ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Укажите полностью данные машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 12 минут назад, Димыч. сказал: Укажите полностью данные машины. пежо 807. 2005 год. стоит 2.0 ew10a. родной мотор 2.2 коса осталась от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 А, теперь всё понятно. Вопррс в том, почему перескочил ремень? Плохо поставили. Возможно, не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1 минуту назад, Димыч. сказал: А, теперь всё понятно. Вопррс в том, почему перескочил ремень? Плохо поставили. Возможно, не правильно. его съело остались стружки. взял комплект . поставим . пока подозрение только на натяжной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Помпа менялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didar Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Только что, Димыч. сказал: Помпа менялась? нет, вроде не течет и не гудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 А то, что из-за неё ремень сползти может, ни на какие мысли не наводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
