espinoza 0 Опубликовано: 19 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 сентября Всем привет, на протяжении двух месяцев пытаются разобраться с ЭГУРом в пыжике 5008. После прекрастного дня начал переодически отключаться ЭГУР, выдает ошибку - заглушил, не выдает. По итогу мастера сказали ошибка по насосу - меняй насос. Поменяли насосов семь - все сразу выдают ошибку, поняли что дело не в насосе. Поставили обратно старый насос, заработал ЭГУР, но не долго пришлось радоваться, в поездке около 100км пути он работал, поставил машину у дома - через час вновь выдал ошибку. Нашел электрика, проверил он всю проводку и сказал: Питание на насос подается 6В, должно 12В, что делать? Не знает. Кто может подсказать, в чем проблема может быть низкого питания на насос ЭГУР? Может предохранительно сдох? Если да, то как он выглядит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 202 Опубликовано: 19 сентября Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 сентября Ищите нормального электрика, который в состоянии найти место плохого контакта или обрыв. espinoza 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
