Гость 2D4NK PH Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Перепутал да он самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Р0013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 ну он 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 их же 2, если на впуске ошибка сменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 🧲 Mike Vazovsky Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Всем доброго дня, пежо 5008, 14й год, 2я ревизия стоял на холостых, включил кондиционер, он поработал немного, и вентилятор кондиционера выключился, выключаю и включаю его вновь, слышу как набирает обороты и останавливается. Не глушил авто, чуть постоял, опять повернул рукоядку до конца, ( крутилку), дует опять на полную. Что это было и чем грозит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 еще местами меняют некоторые чтоб проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 С задним немного посложнее попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 ну я бы не менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 как по мне это делать логично когда впуск ошибка как у меня было, чтоб проверить и менять проще было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 можешь при желании, но надо по идее все равно на замену готовится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Ректор тут ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 @2D4NK PH что у тебя за двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cko6ka Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Ребята всем привет! Подскажите если знаете, вообще коробка AL4 едет только на задней скорости. В чем может быть дело?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Citrin Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Откуда в hdi мотре этот клапан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 тоже смотрю и охреневаю. вроде писал про хди 1,6. там же нет такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Citrin Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Нет конечно. На фото клапан подачи масла к фазорегулятору. Обычный с ЕР6 моторв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 не разводят ли коекого) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Citrin Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 И даже если это ЕР6- этот клапан никак на давления масла в моторе практически не влияет- только если там не пи$да фазикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 другой который хейтер вроде про еп6 пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 О, Цитрин, может ты знаешь В 607-ом дорестайле правый тросик ручника снять, это одну гайку у тройника держишь а вторую крутишь пока не вылезет полностью из тройника ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 а нет. список кодов ошибок от еп6 первым скинул 2 PH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Citrin Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Что-то типа того. Я уже не помню сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Много чего,нужно тащить на сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 там найка в уравнителе крутится. трос держать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 гайка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 в сервис уже по ходу затащили. и выдали такое, чего у 1,6 хди не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 развод на ровном месте. уроды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Да у него ep6 обычный атмо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 LPR ссука отходил чуть больше двух лет и стал подклинивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
