Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Под датчиком болт не смотрел , четно говоря Для прокачки использовал болт на термостате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 И на шланках к печке стоит типо нипелек и крышкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 И через то и через другое и ногда воздух и выпускал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Ну болт на термостате, как я понял он и есть ,для прокачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Тогда хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Печка работает,пузырей в банке нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Печка работает горячим и холодным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Пузырей тоже нету , только от обратки жидкость идет , в плане движение там создает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Ну значит,как я думаю, точно забит канал именно к датчику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Тут по ходу, без снятия гбц не вылечить(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 А если попробовать дать компрессором туда ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Лучше с мотористом посоветоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 А спидометр и пробег не мотает , куда смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Там тросс или электрика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Ну датчик на коробке точно стоит , я его поменял , не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Саму приборку не снимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 А от него трос к приборке идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Он прикручен к датчику, если есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Нет , от датчика только провода в косу уходят и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Значит это к электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Я слышал , что в Пежо за может отвечает датчик АБС водительского колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Пежо вообще уникальная машина)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Диагностика должна по идее показать что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Да , надо везти завтра Спасибо большое вам за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Так как там много электроники, то надо на компьютерную диагностику, и желательно к офицалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Ругался датчик дроссельной заслонки , решил сегодня съездить поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 В итоге как только как только газ даешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WTMN Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Коробка в аварийный режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Ну в этой машине,все нужно начинать с диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
