Чат архив. онлайн
  • Ответов 319,4 тыс
Гость Aleksandr Petrashkevich
Любой вин возьмите и проверьте. Тех что нет у них в базе, он ни чего не выдаст, будет показывать что вы в очереди и всё. Сайт уже давно не работает
Всем привет, подскажите пожалуйста, пежо 607, 2.2 hdi, машина долго стояла больше года не заводили, с ключа не крутил стартер, разобрали моторную косу(убрали окиси с соединений, предохронов, релюшек) стартер начал работать как положено, но проблема в том, что периодически отваливаются связь BSI с блоками: подушки, абс, акпп, двигателся, при шевелении проводки и зачистке точек масс под капотом в районе блоков, появилась связь со всеми блоками кроме ECU(он не при каких условиях не выходит на связь), но днем позже опять начала отваливаться. Скажите, куда копать, постоянно нет связи BSI-ECU, и периодически отваливается связь BSI-ESP-Airbag.Фишка на блок есп была с окисями, которые зачистил.
Гость Александр Клопов
Привет всем пежо 406 1.8бензин 1998год. Такая проблема заводишь греется на оборотах где-то 1.200 1.400 доходит до температуры где-то градусов 30 и начинают обороты скакать 2.500 3.000 прогревается где-то градусов до 60 и обороты 900 что может быть причина
Привет всем. Есть проблема Ситроен С3 05г.в. Двигатель KFW. Машина троит, не стабильная работа. Были проверены форсунки, катушка, свечи, датчики коленвала и расхода воздуха. Эбу проверяли на пежо206 с таким же двигателем - работает нормально. Может кто-нибудь помочь?
Гость Иван Шатюк
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_01/file_162.jpg.297da66ea55b159cc6302f6ea95844d7.jpg Здравствуйте, может подскажите , Пежо 406 2.0HDI 2003год рестайлинг, интересует блок BSI(комфорта) , мой полетел и хочу купить новый , нашёл такой же, только есть минимальная разница в цифрах , они вообще взаимозаменяемые ?за ранее спасибо
Гость
