Чат архив. онлайн
  • Ответов 312,8 тыс
У моего друга на гольф 2 1.8 бензин было что-то похожее. После замены помпы на новую стала печка дуть на оборотах холодным а на холостых теплым при этом машина не кипела. Причина была в новой помпе. При нагреве крыльчатки помпы она расширяеться и проворачивалась на валу из-за этого не продавливала тосол до печки (новая помпа называется)
Когда достали помпу визуально все хорошо а когда закинули ее в кипяток покепетили минут 20 достали и попробовали провернуть она и снялась с вала
Если радиатор печки горячий то вариант только один неисправные заслонки тоесть (заслонка или не перекрывается или она рассыпалась ) Поролон с воздуховодов не вылетал ??
Для того чтобы проверить целостность заслонок на наличие уплотнительного поролона требуется снятие корпуса печки а при этом нужно снимать всю торпеду
Гость
