Чат архив. онлайн
  • Ответов 305,8 тыс
Гость Александр
Добрый вечер..Пежо 3008 автомат 8 ступенчатый..какое масло туда надо заливать и переодичность замены если можно подскажите..нужно делать полную замену или частичную..посоветуйте пожалуйста
Если до этого делалась замена на пробеге 60-80 тыс,то можно полную замену,если пробег большой и замена раньше не делалась,то лучше частично. Хотя завод изготовитель на aisin коробке,заливает масло по их рекомендации на весь срок службы ,так что решать Вам
Гость Autandzil Krakadylau
Сейчас уже не найду, да и времени жалко. Но в своё время задался вопросом насчёт замены масла в коробке. Так вот, как раз представители Айсин рекомендовали частичную замену масла в коробке каждую вторую замену масла в двигателе. Да и "весь срок службы" не что иное, как маркетинговый ход, подразумевающий под собой гарантийный пробег автомобиля. Пруфов не будет - просто поверьте джентльмену) Гугл поможет неверующим)
Смысл добавлять пару литров нового в грязное масло в коробку не много. В айсине масло меняется целиком, с промывкой фильтра и чисткой магнита
Гость Александр
Вчера обзоры посматрел ..много чего пишут .кто рекомендует частичной заменой масла..полная только при замене фильтра..но это трудоемкая работа.один только сказал..что если да 100000 масло не разу не менялось, то лучше его вообще и не менять..типа можно и с гаража не выехать вообще
Гость
