Чат архив. онлайн
  • Ответов 313,4 тыс
Гость Александр
ну и буржуи дают такую инструкцию: - Just press the 'Start' button without foot on the breaks, which will light-up the display and unlock the steering wheel. The engine will not start (even your vehicle is good). - While pressing the break paddle, Press the Parking break button to release it manually. This will release the parking break. - Now while your foot pressing the break paddle shift the gear lever to 'N' and it will shift the gear to neutral. Now you can push/tow the vehicle. - Note that you can turn off the ignition by pressing 'Start' button. It will keep parking break release and leave the gear in Neutral but steering will be locked. You Need to keep the ignition on if you needs to turn when the vehicle is pushed but keep in mind that since electrical assist not available the it is hard to turn the steering wheel but can turn.
Просто нажмите кнопку «Старт», не ставя ногу на тормоз, дисплей загорится и рулевое колесо разблокируется. Двигатель не заводится (даже ваш автомобиль исправен). - Удерживая нажатой пластину тормоза, нажмите кнопку стояночного тормоза, чтобы отпустить ее вручную. Это освободит парковочный тормоз. - Теперь, пока ваша нога нажимает на рычаг тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение «N», и он переключит передачу в нейтральное положение. Теперь вы можете толкать/буксировать автомобиль. - Обратите внимание, что вы можете выключить зажигание, нажав кнопку «Старт». Он будет удерживать стояночный тормоз и оставит передачу в нейтральном положении, но рулевое управление будет заблокировано. Вам нужно держать зажигание включенным, если вам нужно повернуть, когда автомобиль толкается, но имейте в виду, что, поскольку электрическая помощь недоступна, рулевое колесо трудно повернуть, но можно повернуть.
Отпирание рычага селектора (Послепродажный режим ) Запустить двигатель. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение ‎ "N". ВНИМАНИЕ : Выполнить следующие действия менее, чем за 5 секунд. Выключить зажигание. Включить зажигание ; Не нажимая на педаль тормоза. Перевести рычаг переключения передач спереди назад. Выключить зажигание. ПРИМЕЧАНИЕ : Подтверждение разблокирования системы "shift-lock" с включением сигнализатора ‎ "N" на рычаге переключения передач.
Гость
