Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 "большой мороз" это сколько? минус 25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вячеслав Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Такая же проблема, проверил стартер- рабочий,но малой мощности 1.1 кВт, нужно как минимум 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 не факт, чтоэто причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вячеслав Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Проверим отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sinitsa Vitalik Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Нет не большой -10, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Если солярка не летняя, ищите проблему в топливной аппаратуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sinitsa Vitalik Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Солянка с заправки, при -7 заводится, а как больше мороз никакой реакции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 летняя не создаёт проблем до -15. может там у них не дт, а вода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 пока что, по всему написанному, прокладка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 рабочие свечи, давление при старте 250-300, а запуска нет, это оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Проверка форсунок, замер компрессии. Для начала смотреть давление в рампе в момент запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 есть ещё печальнее картина, но там схватывать пытаться должна, но не пишут про это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Хотя..еще может быть проблема по контуру низкого давления. Но все равно, первично посмотреть давление в рампе при пуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 посмотреть то посмотрят, но что это даст) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 им... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 если в рампе давления нет (либо медленное нарастание, либо недостаточное для пуска),то о чем это говорит? правильно - проблема с топливной аппаратурой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 это мы сможет что-то об этом судить. там будет разводняк на ненужный ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dmitry_b B Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 ну это уже лирика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 одному деду в тысячу баксов такое обошлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 и всё-равно, причина была не там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 посчитали, что 250 бар мало для старта. кому мало...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 загуглили и увидели давление в коммонрейле 1300 бар. от этого сделали вывод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_11/file_3031.jpg.17dd3cffbdc8e5e1188b63327ccc4918.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Попробуем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Женя Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Добрый день. Такая проблема, 308 т9 1.5 дизель, сегодня мороз - 8,машина завелась с пол оборота, через секунду глохла, и так раз пять, потом с шестого раза завелась, но её потряхивало, обороты плавали, потом через пол минуты работы все стало хорошо, но при этом загорелся чек, неисправность двигателя, чек горит и сейчас. Может фильтр прихватил? Может у кого было такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Женя Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Салярка зимняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleksandr Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Фильтр поменяй..для начала... Топливо летнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleksandr Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Или добавь зимней солярки..с заправки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Карпович Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Доброе утро. Куда можно обратиться: в ситроен эвазьен 2,0HDI уходит охлаждающая жидкосить и не греет печка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Карпович Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 и где перебрать подвеску на ситроене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
