Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 открывать пробку после запуска нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Я её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 И не трогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 наличие пробки определяется по температуре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Кстати на холодной не заведенной машине при открытии пробки происходит сброс давления и поднимается тосол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 так и должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Наличие пробки по температуре печки и уровне тосола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 как по уровню тосола определяется/? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Как только на холостых печка перестаёт греть и уровень тосола поднялся под крышку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 заменить крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 ну не оригинал же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Заказывал оригинал на армтеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 под пробку поднимется только если крышка не держит вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 воздушная подушка в верхней части бачка не пустит антифризу подниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 уровень выше минимума на холодную делать не рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 ?? Всмысле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Выше минимума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 максимум не нужно заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 будет давить. он же расширяется при нагреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 поэтому бачок расширительным назвали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 А так максимум и не удержит. Все лишнее она сама выдавливает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 ну вот. если из нормального уровня (минимум) при прогреве уровень растёт под пробку, это замена крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Так а по пробке скажу что давление она держит, ну судя по патрубкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 как тогда антифриз до пробки поднимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 объём воздуха над антифризом так сильно сжаться не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Хороший вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 так, поговорим о железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Just Anonym Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Тогда откуда появляется воздушная пробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 помпа и антифриз менялись? как давно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
