Гость Evgen BLR Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Когда машину заводишь или ключ в зажигание глюк пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля То есть я так понял проблем начинается в момент перехода машины в режим сна через 30 секунд после закрытия авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля у нас побыл, во только стихло и электричество включили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Перепады по температуре конечно резкие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля то ли ещё будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Возможно проблема у меня в релюхе которая щёлкает но по звуку так и не определишь где она там стоит. Что странно моргать начинает только после закрытия авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля диодных ламп точно нет нигде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля тогда замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Evgen BLR Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Так она моргает в том-то и дело достаточно ярко по видео то непонятно. Раньше стояли диоды так и не да могли светиться но тут совсем другом дело. Релюха то чётко щёлкает один-два раза в секунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля А что, с диодными могут быть проблемы? Я подумывал в салоне и багажнике поменять на них🤔🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Пнятна)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Только сток для пежо хорошо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля вообще, главное, что бы в ближний свет и в стопы не совали лед. а так, хоть куда суйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алекс ... Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Кнопку багажника смотри, может она сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Коврик о карманчик может трётся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Напряжения акума не мерял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сан Саныч Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Да не, удары бы не были такие сильные в ноги, кто то мне сказал, может в рейке зуб на зуб попадает. Где редуктор стоит на датчике скорости. Или как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля знают хоть, что говорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Я бы начал с рулевых наконечников и тяг, потом шаровые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля чего только не прочитаешь здесь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Ну чо, зуб на зуб от холода. 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля тогда подходит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Кстати есть же ещё и наверное в первую очередь опорные подшипники, один крутит руль, а второй рукой держит пружину. Будут удары по ней значит они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сан Саныч Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Смотрел, шаровые новые недели две назад менял одну, вторая чуть больше. Наконечники и тяги тоже новые. Все что вызывало подозрение менялось. Кроме подвески. Подшибник амортизаторов менялся в прошлом году, был бы хруст в стаканах. А тут ляпает один раз в одну сторону руль и в обратную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сан Саныч Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Остаётся рейка. Или усилится звук или пропадет и притрется😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сан Саныч Опубликовано 2 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля Есть конечно один вариант еще, перепроверить болты крепления рейки. Вывешивать морду бесполезно, звук только когда есть усилие на рулевую. В дороге такого нет, ни малейшего звука)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
