Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Думаю можно глянуть цепь когда полезу впускной коллектор отвёрткой чистить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Кто-то подскажект какое масло и сколько нужно для роботизированной коробки ПЕЖО 2008 1,2л??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Заодно гидрики и рокера проверить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля В Гугле ответят, не?) простой же вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Отработку в Европе сливать некуда, от того и межсервистные интервалы огромные или вообще "на весь срок службы" экология) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Всеравно все там знают что машина уедет к русским по истечении гарантии, и там эти плебеи все поменяют) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dima88 Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Может, кто подскажет, хорошую сто по Минску, пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Люди работают там. Люди могут быть разными. От директора много зависит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dima88 Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля По делу, название, если знаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Что ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dima88 Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Я спросил у Людей, знающих хорошую сто, твои комментарии неуместны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Ну жди советов , без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Денис Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля ❗️Coтpyдничecтвo в cфepe apбитpaжa 🎓Hoвичкa oбyчy 💰Пpибыль oтличнaя и зaкoннaя 📤Жeлaющиe жмитe нa кнoпкy и пишитe: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Был на тиражной два раза. Меняли огнеупорные шайбы под форсунками. Сам лезть побоялся, ещё мало че знал по мотору. Второй раз поехал туда же по вопросу нерабочего кондера. Электрик копался часа полтора наверное. Сказал что хз, все работает. В итоге сослались на то что рабочий день закончился, едь от сюда и заплати бабки за диагностику, которая по сути ничего не дала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля В итоге сам разобрался, ёжик в печке сдох, он же резистор. То есть печка работала нормально, но климат не видел положения вентилятора, поменял с разборки и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Не, обманывают. Был там третий раз на сход развале. Сделали криво, руль смотрел в сторону при езде прямо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Ёжик это скорее транзистор а не резистор, лечится либо пропайкой развалившейся пайки либо заменой транзистора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля там целая схема. плата с силовыми полевиками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля В 607-ом транзистор один, да схема есть, но летит транзистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля кардинально разные решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Вылетает всё равно силовая часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля скорее, нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Что там может по CAN скорость передается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля коррозия съедает выводы. не силовые, а управления и контроля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Ну нет так нет... 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля вентилятор либо не стартует, либо на постоянных, обычно малых оборотах работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля Он под бардачком стоит или на улице под лобовиком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 22 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля климат может даже зависнуть, заглючить, так как не знает, что там с оборотами вентилятора, нет обратной связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
