Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая делать диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая лично я бы так сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая не машина, а сказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая мне тоже нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая в Чр мастеров нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая все отталкивают эту машину😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая говори прямо, рукажопы одни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая не хотел материться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая тут же нет мата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая я вообще говорю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5825.jpg.3642df565ae5e7e4a6c7128d4c06af7d.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Можно проверить включение вентилятора с помощью переменного резистора, но нужно знать какое сопротивление должно быть на датчике при определенной температуре ож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Может с мозгами что или датчиком, хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Если ещё и кондёр не включается, тогда проблема скорее всего с блоком управления вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая а если знать, что такой блок это эбу двигателя, то версия сразу отметается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая потому, что когда нужно, он работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая напомню, дтож отключался для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая датчик тоже отметается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая кнопка загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая кондей не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая пустая система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая при этом это нормальное поведение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая в блоке предов под капотом пахнет чем-то горелым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость …. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая на глаз не видно ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Ну а кондёр тогда почему не работает? Подозреваю что одно из условий его включения не было соблюдено, и это условие вентилятор. Нима отклика. Такое бывает когда перегорает тепловой резистор на сопротивлении вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая пустая система Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая нет такого сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Тогда вопрос нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая ща посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
