Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5839.jpg.e344f611c9d261e9a538ccf022754cf1.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая что тут китайского... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5840.jpg.553096070ecc1bc6da181890c1c5356b.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая если цепляться к каждому слову, какого хера лезть под капот вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая не планировал никто, что бы крутил под капотом некомпетентный человек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ruslan Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Ну это уже не ко мне вопросы.Вот у тебя все понятно показано и написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая оно везде понятно написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая у многих авто именно так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5841.jpg.2df32c325c8f3c9b1eb77eead472f263.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая написали просто как под копирку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5842.jpg.6b3e62c4ab4d567e3c4f6428a76e51d7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая А рожковый ключ на своей картинке ты не заметил? Пусть переведено криво, но картинки ведь оригинальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Если инструкция от чижовкатехнобук то там не писали как под копирку, там реально переведенное, фотки-картинки могут на разных страничках быть но все достаточно корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая это гуси лебеди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Мурзилка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая На пробеге 150к в моторах 1.5 по регламенту нужно менять цепь и грм. Есть два варианта, если цепь стоит 7мм. 1. Менять на такую же 7мм. 2. Переходить на цепь 8мм, как на моторе 2.0. В этом случае нужны другая постель, крышка и новые валы с усиленными звездами. PSA на моторы 1.5 начиная с 22 года ставит только 8мм цепь, так как на моторе 2.0 нет проблем с этой цепью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 18 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая Пригнали такую машину из Европы с пробегом в 140-150к или если пробег смущает, то лучше сразу туда залезть и поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Daiverone Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Нет регламента для замены цепи. 8мм с завода пошла с 1 января 2023 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Регламента нет. Но изнашивается она знатно. И все это не из-за масла как написали выше. Ведь если бы только масло было причиной, то завод не перешёл бы на другую цепь и распредвалы. Была недоработка значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Daiverone Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Вот как раз из-за масла, его малого объема, больших межсервисных интервалов и работы старт-стоп. Чтобы всё это оставить и вписаться в нормы экологии завод как раз и перешёл на 8мм цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий Пашкович Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Тоесть центр в 8мм теперь это все выдерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Daiverone Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Завод считает что да. Практика покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ак77 Ак77 Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая В чём отличие ошибок 0400 и 0402 и 0403 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ак77 Ак77 Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая И если виновен егр то какой фирмы посоветуете новый брать? Или лучше бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая отличие в причинах появления ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_05/file_5843.jpg.b15069f379183d5267db5864091b236a.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Rogozik Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Замена цепи входит в замену комплекта грм и водяного насоса правда на 180 тысячах км, а не 150. Но многие машины просто не доезжают до этого пробега. Сам видел несколько машин с заваренными крышками или замененными столбами с уже усиленной цепью на пробегах 140-150. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ак77 Ак77 Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая Появилась 0403,стёрли,через+- недели две появилась 0402,стёрли,и +- через +-неделя появилась 0400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 19 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая что толку просто тереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
