Чат архив. онлайн
  • Ответов 194,9 тыс
Гость Димыч.
линейка ставится сперва сзади, потом спереди. отмечаются метками точки луча. потом расстояние делится пополам, отмечается заданная точка. это если схождение нужно нулевое
Я читал нечто очень похожее про самостоятельную регулировку пучка света фар, как то метры от машины, между фарами и ТД. В итоге перед техосмотром заехал в гараж и на глаз отрегулировал по высоте оконных проёмов на стене) погрешность по прибору оказалась почти в идеале, с минимальной погрешностью
Гость Slava Morgunov
Дамы и господа, пришёл к вам с проблемой, пару дней назад обзавёлся покупкой автомобиля, а именно пежо 607 2.2 дизель (133л.с.) дорест, собственно в чем заключается проблема: при езде, нажимая на газ, турбина начинает дуть(понял исходя из ее свиста) но при этом отдачи мощности никакой, ездил к электрику, все показания в норме, только небольшие коррекции по третьей форсе, но ещё в допуске, на данный момент грешу на дмрв, ибо у брата была абсолютно такая же проблема, может кто-то даст ещё дельные советы, заранее благодарю
Гость
