Чат архив. онлайн
  • Ответов 319,3 тыс
Всем добрейшего времени суток. Ребят, кто подскажет: 806,1999г.в., 2.1тд, тахометр - до 3000 оборотов нормально работает, если больше газонуть, стрелка падает на 0, и пока зажигание не выкл/вкл, лежит на ноле. После выкл/вкл зажигания, снова работает, но так же до 3000 оборотов. Уже и приборку другую подключал, все тоже самое... Куда копать?
Гость Шарахов Андрей
Если не менял ниразу, приготовься отвалить кругленькую сумму, если она 5ти контактная. Моя оригинальная на 207sw 580 рубасов стоит.
Гость Артем Артем
Парни, доброго времени суток, спасайте, не греется пыж406 1.9 ТД и не греет печка, заменено основной радиатор, заменен радиатор печки, 4 термостата, по датчику все 4 открываются на 70, на малых оборотах печка дует теплым, выше среднего остывает и дует холодным при этом температура ДВС всегда 70 сломал мозг уже
Патрубки на печку сравни по температуре, вход и выход, вентилятор печки на максимум. Если одинаково горячие, Радик печки гомно
Гость
