Чат архив. онлайн
  • Ответов 281,5 тыс
Всем привет, пожалуйста подскажите,потек Тнвд СР1,Бош,просят за замену ремкомплекта 250,может токие цены,как вы думаете это норм.
Сожрёт трубки резиновые. И да, лучше не лить в бачок обычную воду. Поменяв два комплекта, перешёл на дистиллированную. Проблема ушла.
Гость Вадим Криворотов
Здравствуйте!!! Проблема, у меня пежо 406 2.2 бензин, проблема в том, что при нагрузки, наченает дёргается машина, и выдаёт ошибку на цепи управления фарсунками, на холостых работает хорошо, едет отлично, а вот если надовить на газ, рывки появляются, был у 3х электриков, всё прозвонили, датчики все работают, всё хорошо, последний сказал что дело скорее всего в ЭБУ, а оно на мою машину, б. у стоит космос😳, может кто подскажет, это точно эбу или где-то может быть другая проблема, это что-бы зря не выкинуть деньги.
Посмотрю сегодня, может сеточку почистить надо, а тогда чего ошибки выдаёт на цепи фарсунок.
Нужен электрик из Витебска, который может выявить проблему с машиной, был у троих, внятного решения никто не дал, может это может то, только деньги берут за диагностику а толку нет, если есть специолист который решит проблему, пишите номер. Машина работает на холостых хорошо, при нагрузки, разгоне, наченает дёргается увеличение расхода, если не топить на педаль газа всё хорошо, и выпадают ошибки на высокое напряжения цепи фарсунок.
Гость
