Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад А с дружками не помогу, не в курррсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вложил 18, продает за 12. У мужика явно что то не так с математикой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Слышал что собак так называют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Андруха, а чего ты удалил видео с Ютуба про Ваг? Стало стыдно за ересь, которую ты там нарассказывал?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Тюнинг не окупается почти никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Про какой ваг ты бредишь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Похороненные бакцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну про шкоду твою. Ты там чето грустным голосом рассказывал про вложения и и том как тебе нравится на ней ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Поиском учись пользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Этих Андреев торетто как грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Любят себе некоторые Андреи присваивать чужую фамилию. Замуж что-ли повыходили? Как бабы, ей богу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Педота, куле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Добрый вечер Ребята подскажите При работе на холостых оборотах есть вибрация по кузову. Когда даёшь газ вибрация пропадает. Что может быть причиной? Верхняя подушка? Пежо 3008 1.6 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Заправку смени. Уже проходили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Я пробовал, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Подушку можно проверить визуально. Если палец пролазит между корпусом и кронштейном, то нужно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад С низу или с боку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Спасибо завтра обязательно посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Если кронштейн будет лежать на корпусе, а не "плавать" на жиже внутри подушки, то конечно будет вибрация. Но а таком случае будет зазор большой сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Вроде как не лежит, палец с низу я могу засунуть, резиновую жижу потрогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Снизу ничего смотреть и не нужно. Просевший кронштейн сразу вынесет вердикт. Если сверху щели нет, то всё ок. Если небольшая есть, то подушка уже подуставшая. Если можно палец засунуть, то уже торба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Если хочешь нащупать ту самую жижу, можешь снять подушку, прежде чем покупать новую. Если внизу продавливаться будет, то жижа есть, если будет твёрдо, то нет. Но смысл туда смотреть? Если визуально всё будет и так понятно, прочёл двигатель или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Petr Kasper Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад Не поленился сходил посмотрел. Сверху палец залазит не весь но зазор есть. Резина должна быть плотно к кронштейну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 1 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 1 час назад Да. Он плотно сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
