Чат архив. онлайн
  • Ответов 206,8 тыс
Гость Константин Поляков
А вообще-то. То что я прочитал. Всё зависит от конструкции маслосёмных колец. Конструкция одних позволяет снимать густое масло практически полностью а вторые нет, от этого тоже зависит тип применяемого масла.
Нет, я про то, что не всегда 5w40 лучше 5w30 и иногда движку вкуснее 5w30 и ресурс движка будет больше
Господа, вот что я нашёл в сети.Если двигатель Вашего автомобиля рассчитан на 5W30, то, залив 5W40, Вы повысите нагрузку на масляный насос и увеличите трение. При этом так же снизится расход масла в масляной системе, т. к. чем больше вязкость – тем выше гидравлическое сопротивление, а значит, рабочая точка насоса и системы начинает работать в сторону меньшего расхода. В результате вы получаете износ двигателя и масляное голодание. И наоборот, если вместо рекомендованного производителем 5W40 использовать 5W30, то для вашего двигателя масло окажется слишком жидким, и масляная пленка будет плохо держаться в трибосистемах, что так же приведет к износу.
Всё правильно, но присадки у каждого производителя свои. В это коммерческая тайна. Присадки рассчитываются под определенные двигатели, из какого металла они сделаны и др.
Гость
