Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Андруха агрится просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Байтит людей в чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Подключи елмку и посмотри значения по наддуву. Что бы небыло такого как просто "ощущается" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Кажется что должно лучше ехать 🙂 Но и по диагбоксу заданное немного выше, чем фактическое давление наддува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Экология есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря накрутишь, потом придётся гнать к специалистам. за дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Дифференциальное давление какое, при нагрузках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Это если мембрана на турбине порвётся? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Блин, давно как-то смотрел, сегодня честно говоря не подумал про это, не смотрел 🙁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря на холостых должно быть разряжение 0,6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Может там уже сажевому песда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря крутил уже что-то, раз проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Выхлоп не успевает выходить. Душится мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря может в дт что добавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря аа, блин... экто. ну ё-моё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря опять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря 0.5 это хороший вакуум. Максимум что видел это 0.6 после клапана на актуатор. Но это в авто с пробегом 130 тыс. Тут ещё когда измеряеш надо погазовать и посмотреть как быстро он растет после падения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Ну если не знает какое диф давление то хз что тут ещё советовать. При наличии сажи, которая прошла хз сколько км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Не крутил, просто сдох этот клапан, вообще не работал, взял другой, на нём показалось что слабее едет чем ехала не старом, пока тот не сдох, замерил вакуум перед турбиной, показало -0,5 бар, а я помню как-то раньше читал что должно быть -0,6 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря клапан точно новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Падает моментально когда газуешь, назад восстанавливается за пару секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Я измеряю до клапана , это то что качает вакуумный насос , 0.7 и больше . После уже после клапана , там обычно 0.5. Желательно что бы в системе было около 0.8 -0.9 , тогда и после клапана на трубу будет чуток больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря что бы судить о состоянии, нужно знать величину открытия, это смотрят диагностикой, и знать величину разряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря норма -0.9. цсо на хх это 70%. получится после клапана -0,63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Смотря сколько качает вакуумный насос. В авто с пробегом он может и 0.7 качать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря ну так диагностика для того и делается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря Да кстати, я как-то мерял, с вакуума было меньше чем 0,9 Плюс сажеаый на 257000 не в идеале, поэтому наддув в идеале никак не может быть Всем спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 2 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря и далеко не всегда вакуумная система тут в чём-то виновата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
