Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Нет, ошибки не былострекотало на малой скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря я знаю, что материнку купить получится только со след зарплаты( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Примерно также было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Интересную штуку сейчас вычитал. Ещё бывает есп горит из-за датчика положения кузова и неправильно выставленного руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Короче , нужно читать ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Откалибровать датчик угла поворота руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря при проезде закруглений, если задним колесом о бордюр цеплянуть, что бы чуть швырнуло, может по датчику рысканья выскочить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Оно тебе надо? Лучше зятю машину отремонтируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Никагда не продаст, патамучта он лошара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Вот его как раз откалибровали. Ошибка ушла, при запуске двигателя ошибок не было,хватило метров на 20. Теперь снова при запуске двигателя ошибка через несколько секунд выскакивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря АКБ заряжен нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Ему и без ламп есть чем барыжить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Сначала выставил развал. Потом поехал на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Вряд ли. Завтра поставлю погоняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Услугами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря С людьми ведь работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Может шлейфу писта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря А людям если что то не впаривать, то только услуги оказывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Поеду менять зеркала. Снова попрошу почитать ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Людьми барыжит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Комп показывал поворот руля в градусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Вообщем хз. Начну с осмотра гребенки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Может в какой-то момент обрывается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Да я про свою) , точнее сына) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Но начни с передних гребенок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Из яиы видно? Или снять колесо лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Лучше колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря Я так думаю если датчик неисправен какой то или был бы обрыв комп показал бы это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 14 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря ошибка бы не тухла никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
