Гость Андрей Меркуленко Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря 70 это норма для этого мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря для дизелей, а не для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря я не много знаю дизелей, где стоит более горячий термостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Меркуленко Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Спасибо большое за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_12/file_11866.jpg.4e6e56497d3621f31dea010da3b37238.jpg если надо, вот, с полностью исправной машины, но без зимнего пакета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Ну летом греться до 90 должна, а вот зимой да, плавает обычно около 80ти, хотя это по приборке, хотя комп видит немного другие цифры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря летом 81. опять же, в полностью исправном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Мало, всю жизнь на дизелях, летом до 90 греется спокойно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря это говорит о неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Это говорит о нормально работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря если устраивает, я не против) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Ну и отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря работа термостата видна сейчас, очень хорошо видна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря если начинает греться больше, это типа норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря А если не прогревается, тоже норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря про это же не пишет никто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря 60 градусов тоже уже не норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Ну вот дизеля летом прогреваются до 90, по приборке, по бортавику температура может бегать от 85 до 95 до включения вентилятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря я уже говорил, надо лезть и исправлять косяк, если так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Косяк если 70 летом, это да, нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря ну а если 90 летом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря а вдруг жара, поехать в город, там и 110 не далеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря заметно не будет, потом только, при ремонте покажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Вот если город 110 пора смотреть, я же писал выше, дизель до 95 и вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MaNYaK Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Ну разу не перегревал, даже в московских пробках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря не читаешь, наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря ладно, пофиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря Ну да там дешевле чем в Минске) Э - экономика. Чего так фиг знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря там напрямую от производителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 15 декабря Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря А в РБ напрямую производитель не работает?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
