Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад есть простое правило, вычитал на д2 - делай наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Запомню))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад там, да и тут, никто не воспринимает слово диагностика адекватно. а ведь всегда только с неё надо начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад если надо, и комп подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Ошибки АБСа обычно сами пропадают, когда система видит что всё добра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Ну хоть биение педали победил))) правда как то странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Вот и я думаю что ей не так. Но на комп уже не поеду. 1 го на работу на два месяца. Приеду заменю всю тормозную систему. Потом уже на комп с ошибкой разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Что говорит ошибка до начала движения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Ну и какие показатели по колесам сразу при включении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад В любом случае надо ошибку смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад ошибка никогда не тухнет. сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Так уже не подключал комп, датчик сломал, мусор металлический убрал. Комп авто при запуске пишет abs fault, esp asr not fun… ну вы поняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Абс тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Может грязь за мишени. До начала движения датчик не видит какое то колесо, потом начинает его видеть, когда та начинает вращаться, хз. Короче смотреть что за ошибка, если датчик, то тармашить нужное колесо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад до начала ни один и не должен видеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Приеду под замену все диски, колодки , тормозуху, ручник. Там еще раз почистят все. Потом дальше бодаться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад какая коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Механика, задняя влево и вперед))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад 2.0 hdi 110 лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад Блок опрашивает датчики при пробуждении мозгов. Когда у меня была проблема с проводкой, при открытии машины, сразу пищали абс ошибки, даже в машину садиться не нужно было. Когда проводку поковырял, сразу на тупила тишина, при открытии машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 21 час назад Жалоба Поделиться Опубликовано 21 час назад неисправности по мотору запросто зажигают ошибки есп. но не тушат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Приеду с рейса с деньгами, с новыми силами, и тогда уж погоню на поиск неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Заметил прикол на третьей передаче когда жмешь газ в пол при 2500 оборотах дергается стрелка тахометра как будто падает оборотов на 200 и дальше пошла вправо. По ощущения пробуксови сцепы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад тахометру капец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Тогда не паримся)))отхлебнет тогда и займусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Ну если по звуку мотора ничего такого не скажешь, то проблема в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Или с тем, что там считывает обороты и выводит инфу на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад точно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад Если б на таху не глянул то даже и не узнал бы. До а и то не всегда так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 20 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 20 часов назад А что считывает обороты? Дпкв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
