Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Такой гвоздодер я и имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Но всё отлично снимается плоской отвёрткой. Правда коцки можно оставить, но если место не важное то можно и варварским методом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Есть ещё китайский набор пластмассовых съёмников,гавно редкостное,но иногда выручает,правда в основном лопатки,поддеть, а потом и лом в дело идёт😃😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Сегодня поменял почти всю жижу в эгуре,а то там какая то брага была 😂,Саня ты у себя не менял?если менял то что лил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Зимнию залил хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Иди цены смотри на свой шрот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад так сходи посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад может лучше найдешь...сбросишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Арктика даже,я бы так сказал 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Менял, сразу после покупки. Хз что было залито, нечто чёрное и селёдкой воняло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Лек из под хамсы. В Скандинавии все так делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Рыбий жир, добра смазывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Эко продукт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Тотал DA. Всё как у всех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад В районе 50р за 250мл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Видимо у скандинавов дешевле, раз в эгур заливают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ребят, всем привет, нужна помощь 5008 21 год Горит ошибка по парктроникам, вместе с ними пропали и датчики слепых зон, по лаунчу выдает ошибку в1229 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Отхлебнул один Парктроник и на фоне его перестало работать все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Это не жир, это рассол от солёной кильки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Или питание пропало с нескольких блоков. Предохранители проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Да, все целые, если не ошибаюсь, на один предохранитель в том числе идет задняя камера, она то работает🤷 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр викторович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, куда лезть, где копать, после ремонтных работ, а именно замена кпп, на приборке мигает стоп, при том что раньше горел из-за неисправности датчика скорости на кпп, 406 рест 2.0 hdi механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Номер ошибки точно правильно написал ? P1229 Intercooler pump driver Fault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Но работало же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад B1229 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_01/file_12663.jpg.291c0387b9f2fe9889819b7db2d2e9f7.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Ещё какой индикатор горит ? Стоп вроде в паре загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр викторович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Искать где пропало питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр викторович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Раньше горел в паре с тормозной системой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
