Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ну хотя бы ошибку прочитать, из-за чего чек горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Чек со стопом - что-то необычное мне кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад https://interdostavka.by/avito-delivery/ может пользовался кто сервисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Найти нерабочий парктроник довольно просто. Создаёшь ситуацию когда они работают, например включаешь заднюю передачу. Достанешь телефон, включаешь камеру в режиме записи видео и так проходишь по каждому парктронику. При просмотре видео, будет четко слышно, какой работает а какой нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Проблема в том, что они не работают🤷дело не в том, что перестал один и какая-то зона недоступна, а именно перестала работать система в целом Может вы и правы, в целом, работать они продолжают, просто не отражается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ну тогда добро пожаловать к электрику. Если проблема с самим узлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Так написано же что нет питания на блок, при чём тут парктроник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Попадалось на драйве, только был с4, точно похожие симптомы и итог был именно замена парктроника, но с Пежо ничего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад На куфаре не нашел нужную запцацку? Франкенштейна собираешь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Там только битые капоты...сливают особо одаренные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Из нормальных сервисов по доставке всякого барахла из-за границы, приходит на ум только сдэк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Сдэк будет звонить по объявам?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Но так как Авито это тот же куфар, то нужны посредники, которые будут заниматься выкупом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Не, это другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Вот, просто нужно, кто сможет отправить товар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Выбор контор довольно обширный, которые этим занимаются. Как оказалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Конкретнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Просто вбил в поиск. Но какие лучше, а какие хуже, хз. Нужно искать реальные отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_01/file_12664.jpg.55d8f3024be78196b976bf5f8f1ca80c.jpg Добрый вечер. Возможно кто то сталкивался с такой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Уже снял и заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Надеюсь, теперь малая скорость заработает как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_01/file_12665.jpg.a4140f0087b0cc4b24dc13dd8ae20e04.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Старость тут не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Сгореть могло и в новой, это термопредохранитель. Он одноразовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Мой старый аватар испоганил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Не факт, ещё реле есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Проверим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Вопрос для тех кто шарит в покраске. Откололся кусок краски, до этого там было просто вздутие. Пошла вся эта история по бараде из-за слегка трущегося фонаря об кузов. Что с этим делать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ржи нет, внизу чистый серый грунт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
