Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад мне вообще не понятно, не ощущаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну я пока тоже склоняюсь к потекшей рейке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад А по антифризу не подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад вполне может быть и он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Например, если проверять с помощью перчатки на прорыв выхлопных газов в расширительный бачок. Это нужно делать на горячую или на холодную? И перчатка абсолютно не должна набирать воздух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Просто в системе давление всё-таки какое-то присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад а что если поехать и посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Так чтобы это посмотреть нужно гбц поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад серьёзно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну насколько я понимаю - да) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад не правильные понятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Так я поэтому и спрашиваю ведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад смотреть надо. что не яснр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад А как вы можете оценить состояние прокладки гбц, посмотрев на двигатель? Тут либо гбц сразу поднимать, либо народными методами пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад да нахера гбц то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Не, так это другой вопрос, который не относится к луже под колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Каплю на язык. Антифриз сладкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Прокладку без поднятия гбц проверить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад "И еще, после замены комплекта ГРМ и антифриза (два дня назад), антифриз медленно уходит в бачке. Это норма или такое возможно первое время?" Я про это имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад если потёков антифриза явных нет, в масле нет антифриза, то скорее всего не прокачали всю систему, остался воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Понял. Спасибо. В масле антифриз бы проявился сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад если машина превратилась в вейпера из выхлопной трубы - гонит антифриз в цилиндры. В антифризе масло - надо искать причину, тут или ГБЦ, или где-то еще есть место где рядом масло и антифриз, может какой теплообменник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад если масло цвета детской неожиданности - то надо вскрывать по любому мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jesse Pinkman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну этого всего нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад а вообще надо ехать на СТО и диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад чёрный это именно такой цвет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад для оценки нужны основания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад просто так, от балды, можно взять и поменять прокладку, за одно, обслужить. это не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад детская неожиданность понос. я не видел понос чёрным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад а у дизелей масло другим не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
