Гость Никита Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Можно ли самостоятельно проверить форсунки мультиметром? И будет ли это хоть сколько нибудь эффективно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Что то на бобринном))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад https://www.instagram.com/reel/DE9QXVlIwdr/?igsh=MWNld2liZ2txdDB6Zg== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Уже не орёт. Один раз завёл утром, на протяжении 4-5 заводок чек горит. Потом заглушил, завёл, и снова 4-5 заводок чек уже не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад немного ритма в чат https://youtu.be/-bYnIrugIA8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Если она постоянно не работает то увидишь что в обрыве, если иногда обрывается то нет, только заменой или менять местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Нумерация та. Не по порядку. Если нужна пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад И если она обрывается то тратить будет так что ни с чем не спутаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Не было ещё такого ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Надо будет глянуть нагар на свечках, может из-за неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад А перемена мест может что-то дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Кроме того, что в последствии я увижу в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Я так понимаю, что я потом просто буду знать, в ней ли дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Из-за свечки была ба ошибка пропуска зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Но на этом возрасте их нужно менять два раза в год или если Euqiem то мыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Не думаю, что их можно где то достать новые за адекватный прайс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Для начала можно просто местами поменять, да. И потом посмотреть на поведение машины, сделать диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Либо будет ошибка по тому же цилиндру, либо уже по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Форсунки дорогие. Свечи 4-12 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Родные четырёх контактные по 10$ штука, но специально вытаскивать и смотреть стоят ли там родные я не собираюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Почему нет ? Там несложно открутил восьмёркой три болта катушки зажигания и аыкручивай свечи 16-ой головкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Там же какое-то усилие определённое нужно, не? Чтобы не пережать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад По крайней мере, от слесарей слышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Никита Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад В ньютонах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Всё верно, только это свечи закручивать 25 или 29 Н/М. Нужен динамометрический ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость No name Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Мужики. Купил 508. Подскажите где в Минске покупаем запчасти? Какое масло в двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад Смотря какой двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость No name Опубликовано 2 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1,5 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
