Чат архив. онлайн
  • Ответов 313,9 тыс
Здравствуйте. Коллеги, подскажите пожалуйста словил P1340. Машина на холостых троит и очень дергается, тяга пропадает, газ в пол, а она еле едет, в горку просто глохнет. Как думаете в чем может быть дело?
Гость Autandzil Krakadylau
О, такая же фигня) Пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял для начала катушки местами на 2 и 4 котле, стёр ошибки. Пока проблема ушла. Но свечи заказал) P.S. Что за машина хоть?
Пропуск зажигания. Свечи или катушки При этой ошибке ,чек мигать начинает. Меняем катушки и смотрим ошибка ушла на другой котел значит катушка. Нет. Также история со свечами
Тогда либо катушку искать аналогичную - попробовать перекинуть, посмотреть, как будет работать, либо наконечники пробовать поменять.
Лянча пхедра. 2.2 HDI. Заказал ШРУС. 26зубов внутренний. Снял свой...бля,а там 39. Пришлось бегать искать. Нашёл но китаец. Буду надеяться что будет ходить норм.
Некорректно написал. Шлицев в ступицу - 27, шлицев на полуось - 39. Речь о наружн. гранате. Идентичен с ШРУС от 806. только гребенка абс на нем стоит.
Гость Шарахов Андрей
У меня была такая проблема на 406, поменял все что мог. Пол года ездил по всем мотористам. На холостых работает нормально, даешь больше 2000 об. пишет пропуски двигло прлсто захлебывается. Никто не мог понять причину. Оказалось все банально и просто. Маслянным шламом забило сапуны и не давало выйти картерным газам. После их чистки все стало супер. Зря менял катушку свечи и кучу остального. Это не значит конечно , что у вас именно тот-же случай, но проверить есть смысл. Если будете снимать шланги, очень аккуратно они хрупкие и стоят как гераин, рекомендуется их прогреть феном перед снятием.
Гость
