Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад потому, что в магазе не смотрят по глазам, какой фильтр нужен. и дали вариант на dv6c. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Парни, а есть у кого доступ к электросхемам. У меня ещё 5008 2016 г 1.6 bluehdi. Проблема с замком двери водителя. Все работает, только не открывается с пульта и не закрывается . С ключа все открывается и закрывается. Микрик на откр работает. Свет загорается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад инициализация после замены батарейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад схемы там не помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Не открывается только водительская , все остальные открываются и закрываются с пульта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Провода в гофре посмотрел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад похоже на привод замка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад автозапирание при езде способствует. если включено, лучше отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Костя Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Всем доброе утро, подскажите пожалуйста, где можно нормально почитать про 307/407 sw, стоит ли их вообще рассматривать к приобретению, про двигателя и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад лет 15 назад - стоило бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад я бы брал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Авто запирание отключено. Моторчик двери молчит при закрытии. Прозвоню провода. Только придется снять дверь. Пробовал без снятия , даже фишки не могу отключить в гофре. И замок буду разбирать. Схема бы упростила жизнь, но и так справимся))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад удобнее моторчик первее прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Пежо 5008 1.6 blueHdi. DV6FC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Тоже и в магазине сказал, сказали вот ваш вариант. 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад L1044 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад это если вам именно такой бренд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А если оригинал ? Может есть артикул? Вроде как дешевле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Выше скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад не найду. в каталогах пыжи до 16 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад то ж еврорепар, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Визуально конечно почти не отличаются, до этого стоял филтрон. Единственное что смутило квадратное кольцо. Получается нужно срочно заменить фильтр?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад не нужно срочно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад плывёт разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Да нет. Но был казус, когда ставил то погнало масло. Заменил кольцо на круглое,было в запасе и все норм стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот тогда я и задумался что что то не то подсунули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад вот и пусть свои 6 тысяч бегает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1111 2222 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Оригинал. Точно не еврорепар . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димитрий198 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад Благодарю , а то уже думал менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Костя Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад А сейчас получается не стоит?) надо отказываться от этой затеи?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
