Гость MarsArei Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Точно до мерса будешь долго идти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Андруха так бы точно не сделал. У него сидухи из телячей кожи элитных пород Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость +375292848093 Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Добрый вечер. Можно установить фаркоп на 5008 оригинальный? И сколько это будет стоить примерно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад установщиков надо спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость +375292848093 Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад 5008 2021 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Виталий Кохович Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Дед,дай видос вброшу,культурный,про работу😊😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость +375292848093 Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Может подскажете кого-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Grinning_liar Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Ребята, на Пежо 607 2.2 бенз, нумерация цилиндров (на основании РР2000) по принципам логики (слева направо со стороны капота) или как-то по-французски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад цилиндров - слева направо, по ходу движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад но это не касается свечей и форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Grinning_liar Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Вот сначала ответил, а потом опять не ответил)) в ошибке написано "управление инжектором цилиндра но.1 т.е. со стороны капота самый правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад что бы узнать точно, делается диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад и что я не ответил?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад вопрос то о цилиндрах был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Добрый вечер! С наступающим Днем Победы всех! Хотел спросить может у кого была такая проблема, при пробуждении, когда щелкает реле под панелью ( выхода из спящего режима путем открытия водительской двери либо включения зажигания), нервно дергаются стрелки приборки вниз. Достало лазить поправлять, сбиваются показания температуры и спидометра периодически. Автомобиль Пежо 206, но думаю не только у него такое бывает. Были зачищены все точки массы, заменен аккум на новый и заменен на бу блок BSM. Непомогло. Видео прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад А, извиняюсь, нельзя приложить видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад всегда сбивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад перемычка, возможно, не на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Всмысле дергаются каждый раз и постепенно стрелки смещаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад стрелки должны дёргаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад я про время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад аа, время не сбивается. спидометр. это моторчики в панели помирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Раньше они плавно чуть опускались и выходили на заданные параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Сейчас как будто ток сильнее и они нервно дергают вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад стрелки просто нельзя снимать от балды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Понял, спасибо! Снять их особо и не получалось, поправлял опусканием либо поднятием до истинных значений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад сломал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirill Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад Т.е двигал по оси туда сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 7 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 7 часов назад теперь перескакивать будут всё время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
