Александр Ильчук Опубликовано 10 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 При включении зажигания все двери кроме водительской запираются. При выключении они далее остаются закрытыми. Пока не разблокируешь двери на сигнализацию не поставишь. Либо кнопкой родительского контроля при включении зажигания после щелчка, либо пультом сигнализации, нажав кнопку розблокирования. Вторая проблема пропал свет в багажнике. Не поступает ток. Лампочка рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
