Vladislove Опубликовано 6 января Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января Пыж 307 2.0 hdi. Проблема такая. Машина в мороз заводиться, пару сек паработает и глохнет, со второго или третьего раза работает но ей тяжко, как будто траит. С выхлопной воняет и дымит. Скажу сразу, свечи проверял, работаю, сопротивление 0.7-0.9, выкручивал, нормально расколяються до жёлтого цвета от кончика и до конца, реле счелкает, напряжение во время работы реле на свечах 10-11в, реле обслужил окисл убрал с клем, и с контактов катушки, по топливной должно быть всё хорошо тнвд летом обслуживал, поменял клапана, резинки, насос в баке поменял, регулятор давления тоже новый (недавно купил авто и решил сразу всю топливную перебрать). Прогревочных оборотов нету, не знаю или они должны быть)) обороты держуться на 600 оборотов, если машина заведётся)) летом или на прогретую проблем никаких нет, стартер вроде норм крутит, но и в нем я клемы почистил для профилактики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
