Нужна помощь
Проблема следующая, Пежо 607 2.2 hdi, заводиться, на холостом работает отлично но при движении на 3000 провал мощности, на холостом не поднимает обороты больше 4000, но если снять клемму на минут 20 и потом заводить с нажатой педалью газа, поднимает обороты до 5000-5500 и нет провалов на 3000 при движении до того момента пока не сбросишь на холостые, пару сек работает на холостых и все, появляется провал.
