асавтомастер Опубликовано 22 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября Замена антифриза — одна из важнейших процедур технического обслуживания автомобиля, напрямую влияющая на эффективность работы системы охлаждения, двигатель и ресурс всех элементов под капотом. Многие автовладельцы считают, что достаточно слить антифриз из радиатора, чтобы обновить охлаждающую жидкость, но на деле это лишь частичное обновление. Разберёмся, почему аппаратная замена антифриза — это лучший и современный способ полной замены с промывкой системы. Что такое аппаратная замена антифриза? Аппаратная замена антифриза — это профессиональная процедура, при которой специальное оборудование создает давление в системе охлаждения и полностью вытесняет старый антифриз из всех узлов: радиатора, блока двигателя (ДВС), радиатора печки, всех патрубков и расширительного бачка. Благодаря этому не остается “старой” жидкости, как при обычном сливе, а система очищается практически полностью. На СТО АсАвтоМастер в Минске используется современное оборудование, позволяющее также выполнить промывку — удаление отложений, ржавчины и загрязнений из системы охлаждения. Коротко: обычная и полная замена антифриза — в чём разница? Обычная замена антифриза (или охлаждающей жидкости) — это слив жидкости только из радиатора и патрубков. Минус: большая часть антифриза остается в блоке ДВС и радиаторе отопителя из-за закрытого термостата. Полная замена антифриза требует открытия термостата, т.е. прогрева двигателя, чтобы весь объем жидкости стал доступен для слива. Но даже в этом случае вручную сложно удалить 100% жидкости, зато аппаратная замена решает эту задачу за счет давления и промывки. Аппаратная замена антифриза на практике Подключение оборудования к системе охлаждения. Создание давления, вытеснение старого антифриза со всех компонентов системы. Промывка системы (по желанию клиента): специальным раствором удаляются отложения, ржавчина и грязь. Заливка нового антифриза и удаление воздуха. Ответы на популярные вопросы по замене антифриза Как часто менять антифриз? Рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 2-3 года или каждые 40-60 тыс. км пробега (уточняйте в инструкции к авто). Зачем делать аппаратную замену с промывкой системы? Промывка системы охлаждения увеличивает срок службы радиатора, помпы, шлангов, предотвращает перегрев двигателя и выход из строя дорогостоящих компонентов. Что лучше: вакуумная или аппаратная замена? Аппаратная замена антифриза эффективнее, поскольку позволяет полностью удалить контаминированную жидкость и выполнить глубокую промывку там, где вакуумная установка может не справиться. Сколько стоит аппаратная замена антифриза? Стоимость зависит от объема системы и вида промывки (полная/частичная). Узнать актуальную цену на замену антифриза с промывкой — звоните в АсАвтоМастер: +375 29 686 10 00. Кому и когда необходима полная аппаратная замена? Плановая замена согласно регламенту. Перебои с отоплением или охлаждением (печка не греет, авто перегревается). Ржавчина или осадок в бачке/патрубках. Покупка подержанного автомобиля — лучше сделать полный сервис системы охлаждения с промывкой. Почему стоит выбрать аппаратную замену антифриза? Современное оборудование — гарантия полной очистки. Квалифицированные мастера. Можно совместить замену с промывкой, обслужить любые марки авто. Работаем быстро и качественно, с гарантией! Записаться на аппаратную замену антифриза в Минске — звоните:СТО АсАвтоМастер +375 29 686 10 00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
