Замена антифриза — одна из важнейших процедур технического обслуживания автомобиля, напрямую влияющая на эффективность работы системы охлаждения, двигатель и ресурс всех элементов под капотом. Многие автовладельцы считают, что достаточно слить антифриз из радиатора, чтобы обновить охлаждающую жидкость, но на деле это лишь частичное обновление. Разберёмся, почему аппаратная замена антифриза — это лучший и современный способ полной замены с промывкой системы.
Что такое аппаратная замена антифриза?
Аппаратная замена антифриза — это профессиональная процедура, при которой специальное оборудование создает давление в системе охлаждения и полностью вытесняет старый антифриз из всех узлов: радиатора, блока двигателя (ДВС), радиатора печки, всех патрубков и расширительного бачка. Благодаря этому не остается “старой” жидкости, как при обычном сливе, а система очищается практически полностью.
На СТО АсАвтоМастер в Минске используется современное оборудование, позволяющее также выполнить промывку — удаление отложений, ржавчины и загрязнений из системы охлаждения.
Коротко: обычная и полная замена антифриза — в чём разница?
Обычная замена антифриза (или охлаждающей жидкости) — это слив жидкости только из радиатора и патрубков. Минус: большая часть антифриза остается в блоке ДВС и радиаторе отопителя из-за закрытого термостата.
Полная замена антифриза требует открытия термостата, т.е. прогрева двигателя, чтобы весь объем жидкости стал доступен для слива. Но даже в этом случае вручную сложно удалить 100% жидкости, зато аппаратная замена решает эту задачу за счет давления и промывки.
Аппаратная замена антифриза на практике
  1. Подключение оборудования к системе охлаждения.
  2. Создание давления, вытеснение старого антифриза со всех компонентов системы.
  3. Промывка системы (по желанию клиента): специальным раствором удаляются отложения, ржавчина и грязь.
  4. Заливка нового антифриза и удаление воздуха.
Ответы на популярные вопросы по замене антифриза
Как часто менять антифриз?
Рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 2-3 года или каждые 40-60 тыс. км пробега (уточняйте в инструкции к авто).
Зачем делать аппаратную замену с промывкой системы?
Промывка системы охлаждения увеличивает срок службы радиатора, помпы, шлангов, предотвращает перегрев двигателя и выход из строя дорогостоящих компонентов.
Что лучше: вакуумная или аппаратная замена?
Аппаратная замена антифриза эффективнее, поскольку позволяет полностью удалить контаминированную жидкость и выполнить глубокую промывку там, где вакуумная установка может не справиться.
Сколько стоит аппаратная замена антифриза?
Стоимость зависит от объема системы и вида промывки (полная/частичная). Узнать актуальную цену на замену антифриза с промывкой — звоните в АсАвтоМастер: +375 29 686 10 00.
Кому и когда необходима полная аппаратная замена?
  • Плановая замена согласно регламенту.
  • Перебои с отоплением или охлаждением (печка не греет, авто перегревается).
  • Ржавчина или осадок в бачке/патрубках.
  • Покупка подержанного автомобиля — лучше сделать полный сервис системы охлаждения с промывкой.
Почему стоит выбрать аппаратную замену антифриза?
  • Современное оборудование — гарантия полной очистки.
  • Квалифицированные мастера.
  • Можно совместить замену с промывкой, обслужить любые марки авто.
  • Работаем быстро и качественно, с гарантией!
Записаться на аппаратную замену антифриза в Минске — звоните:
СТО АсАвтоМастер
+375 29 686 10 00
c2dede74fca9aa178affe8368ef8b4f3_banana_image_1023695663201356830_b473b867_1760986634.png
79155e2104f61b4849453a5727e6ce49_banana_image_1023695663201356830_77346fd2_1758200239.png
