tvjenia
607. ЕГР, EGR, Система рециркуляции выхлопных газов
    В теме 433 сообщения
    Полезные ссылки
    автомобиль 607 2.7hdi 2005 год,на диагностике показало 2 ошибки1-датчик egr(там их два.... вот у меня тот который ближе к бамперу)2-датчик раходомера....хотелось бы точно выяснить в чем причина дабы не факт что в датчиках дело.. и замена может ничего не решить...у машины симптомы1-переодически загарается мясорубка(потом сама по себе тухнет)2-тяга значительно упала.. особенно ощутимо на холоднуюМожет кто сталкивался или кто миожет подсказать где продиагностировать и точно выявить причину..
    Изменено пользователем Ректор
    1)Подсос воздуха?Избыток влияет на приготовление смеси.2)сечет в системе выхлопа, беситься лямда (если их 2, то вторая, диагностическая)Хотя это ИМХО. У меня 406-й.
    almondmarrow Если бы внимательно прочитали, то увидели бы- 607 2.7hdi , какие лямбды в дизеле? ;)
    tvjenia Чем диагностику делали?
    Нужно НОРМАЛЬНО посмотреть все показания и станет ясно что к чему.
    Только может не датчик, а клапан? Они там электромагнитные. Если есть косяк - менять. Расходомер - посмотреть параметры впуска воздуха и как вариант промыть. Если не поможет (часто так и бывает) - замена.
    Подъедьте на ул. Бородинскую (р-н Лошицы). В конце улицы по левой стороне есть СТО (за шлагбаумом). Там классные диагносты. В 2.7 HDI хорошо разбираются. У меня такой же мотор, только 06 года. Загоралась мясорубка, гонял на сифтранс, так мне там целый список напридумывали. Сгонял к ним, ребята сразу указали на задний клапан ЕГР. Поменял и забыл про ошибку. Из-за клапана кстати показания расходомера по той стороне где стоит клапан неверные. Мне на сифтрансе сказали, что нужно и расходомер менять и заслонку. Вот черти))). оказалось один клапан.
    Изменено пользователем biost
    спасибо... именно у них все и выяснил.... и уже даже заменил. теперь все в норме
    и что было то?
    в итоге поменял оба датчика EGR у обоих одна проблема... накрылись моторчики внутри... просто рассыпались
    Можно ли заглушить клапан ЕGR: -да, то как это сделать; -нет, то как его заменить. Если можно с картинками, заранее благодарен.
    Год выпуска машины и скольки клапанный мотор укажи.
    2006г 16клап
    нельзя, рулит поиск, только замена
    а номерочек ошибки по егр какой был не подскажите?
    А где клапан ЕГР 607 2,2 ХДИ 2002 под капотом? Можно ли его почистить или другие элементы из этой системы ?
    Изменено пользователем Dima-mentos
    Для чего?
    Для чего?
    Горит ошибка двигателя, комп показал система егр.
    Что за ошибка хоть?
    Что за ошибка хоть?
    В смысле мясорубка (антиполюшн).
    Какая ошибка конкретно по ЕГР?
    Не знаю. Сказали надо смотреть трубки.
    Охренительно...это называется-полечите там что-нибудь
    Кто сказал? Подключали компьютер или по горящему "чеку" на панели приговорили ЕГР? Если подключали компьютер, то какой? Универсальный диагностический прибор, или дилерским пежошным сканером читали?
    Смотрели РР2000. Дак где всё таки клапан ЕГР, хочу глянуть.
    Клапан ЕГР-средний из 3 что стоят вверху на перегородке моторный отсек-салон
    только чистить там нечего. или трубки "сифонят" по воздуху или клапан на замену.
    Я тут на днях с последствиями такой диагностики сталкивался, правда не на машине Дима-ментоса. Там был прикол - по клапану управления турбиной - открытая цепь. Постоянная. Супер-дигност, лазивший до меня, метко определил что проблема с клапаном ЕГР :blink: и лихо снял с него вакуумную трубку. Потер ошибки и чел катался пару дней, потом опять повторилось. А проблема сказать в чем была? А была она в ФИЗИЧЕСКОМ отсутвтвии клапана управления турбиной :)
    1. как проверить механический клапан егр, он же дозатор егр?
    2. электрический клапан егр(средний на стойке)управляет разряжением механического? или для чего он нужен?
    3. означает ли, то что механический клапан егрпостоянно открыт, то будет повышенный расход топлива из-за обеднённой топливнойсмеси, и машина будет вялая/тупая?
    4. влияет ли механический клапан егр на показания расходомера воздуха?
    -1
    1. не знаю.2. управляет степенью открытия механического.3. примерно так.4. да. если он закрыт, то расход воздуха по показаниям расходомера будет примерно в два раза больше, чем когда он был бы открыт.
    4. может когда он открыт?
    -1
    я правильно написал. когда механический клапан егр закрыт, то выхлоп не идет на впуск и расход чистого воздуха будет больше. он закрывается при педалировании. на холостых и накатом этот механический клапан открывается и выхлоп идет на впуск. поэтому расход чистого воздуха уменьшается. механический клапан егр также закрыт до тех пор, пока ОЖ не прогреется до рабочих температур.
    значит для лучшей динамики и расхода лучше всего когда клапан закрыт?
    -1
    если егр исправен - то все равно. но если где-то что-то подгуляло, то да. и это значит, что надо глушить егр :)
    если заглушен механически егр(ну или наоборот он не исправен- не закрывается плотно) каким нибудь образом это может сказатся на фапе?-забиватся чаще будет?
    если заглушен - то не забьёт, если неисправен, тоесть всегда открыт, значит смесь не будет выгорать, а полетит прямо в фап, тогда забьёт и быстро, но при таком раскладе на машине и расход должен быть повышен Изменено пользователем Ректор
    -1
    что бы заглушить егр достаточно поставить сюда прокладку, или нужно на сам клапан ставить?Изображение
    у меня как на фото заглушено ,какая разница с какой стороны трубку затыкать? тем более со стороны егр заглушить можно только при помощи какой нибудь матери :wacko: ,мотор снять проще :D
    сам делал))... из жестянки вырезал)...никаких изменений не заметил....хотя когда на 406 глушил -немного резвее стала и зимой медленно грелась
    Прочитал все сообщения этой темы. Был на диагностике сказали, что клапан egr работает не так как должен, а так же сказали, что расход топлива из за него больше ,а так же сказали ,что его можно как то почистить.Вопрос- как его можно почистить?
    даже не знаю. поставил я туда прокладку, поехал кататься - динамика не изменилась, за 20 км расход по компу составил 8,8 литров до этого было 13 за 76. комп конечно врёт, но снижение расхода на 4 литра по компу это уже интересно.
    что-то мне кажется, что когда мне делали двиг, и сказали что помыли егр, то с этого все проблемы и пошли.
    -1
    после глушения егр расход по трассе на скорости 120 км/ч расход 5-6 литра под горку 6-7-8.в городе пока толком не катался. но вроде пока до 8,5.
    Может кто-нибудь подскажет как правильно заглушить егр на 2,2 HDI?
    -1
    Заглушить вакуумные трубки и поставить металлическую прокладку(в идеале-под клапан ЕГР(механнический))-ну можно и просто на трубке-которая идет на впускной коллектор.
    заглушить вакумные трубки на среднем клапане? типа загнать туда шарики? а для чего?
    -1
    Для того что бы сохранить в системе вакуум, который нужен для работы других "устройств"
    вот так? Изображение
    -1
    Достаточно заглушить трубку идущую на управляющий электромагнитный клапан. Трубку идущую на механический клапан ЕГР можно не трогать.В идеале металлическую прокладку под номер 17 поставить глухую. Но туда долезть тяжело, можно глушить там где ты указал(на входе во впускной коллектор).
    а волговский клапан всунуть не проще?
    это ты у раптора насмотрелся? насколько я понял волговский клапан электронный, в данном случаи мы глушим механический. электронный у меня в норме.
    ясно. трубку заглушу, посмотрим что изменится. у меня по прокладке со стороны коллекора сопливит, это не сильно страшно?
    -1
    их у вас еще и два... ужоссс
    всем привет.у меня 807 2.2 HDIнедавно менял прокладку гбц и при вскрытии обнаружил что трука идущая на впускной коллектор была на глухо забившаяи при забитой этой трубе динамика была просто отличная на педаль авто реагировала сразу, но клапан который открывает и закрывает заслонку в впускной коллектор не исправен, дело в том что и вся заслонка была закоксована и не закрывалась и не открывалась и та педаль клапана которая защёлкивается на заслонку была поломана и теперь я не могу надеть на заслонку эту педаль с клапана который должен регулировать заслонку в впускном коллекторе, после зачистки этой трубы теперь заслонка постоянно открыта потому что клапан не поменял и загорелся чек антиполющен и расход повысился и динамика стала слабой.насколько я понял по тому что написано вами клапан менять не обязательно, я просто заглушу эту трубу которая раньше была забита и всё ок? можно ездить с постоянно закрытым впускным коллектором?
    Изменено пользователем aucam
    С закрытым впускным коллектором машина никуда не поедет-потому что будет глохнуть сразу после заводки.Трубка на фото-это трубка системы ЕГР. Вверху на странице есть картинка. про "педаль"-читаем здесь. https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/10312-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-swirl%c2%ae/
    С закрытым впускным коллектором машина никуда не поедет-потому что будет глохнуть сразу после заводки.Трубка на фото-это трубка системы ЕГР. Вверху на странице есть картинка. про "педаль"-читаем здесь. http://peugeot-club....8b-swirl%c2%ae/
    полезная инфа, спасибо. из за того что колпачок с рычага управления заслонками был поломан, когда он двигался вверх и вниз он иногда цеплялся за механихм управления заслонками и клинил и от этого я думаю прорвало диафрагму и загорелся чек потому что пропал вакум в системе. завтра проверю.
    если заглушить клапан егр то работает ли диафрагма swirl, если нет то в каком положении остаётся механизм заслонки впускного коллектора?
      • #деньрожденья #деньрожден…
        100
        2   108
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        104
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   147
        114
        2   96
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        165
      • 9ый День рождения!
        1   178
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        191
